Thermistance
Thermistance
    invite11b9c41d
    Thermistance
    si je prend une thermistance de 220ohms comment je sias a quel degré la thermistance sera en ohm( Exemple 24°C=>???ohms)
    invitee05a3fcc
    Re : Thermistance
    Une valeur de thermistance est toujours donnée à 25°
    invite936c567e
    Re : Thermistance
    La première caractéristique d'une thermistance est sa résistance à température normale (à 25°C) : R25 .
    La seconde caractéristique d'une thermistance est sa constante de température B donnée pour une température élevée (souvent 100°C) : B25/100.
    La formule approximative pour calculer la résistance à une température θ (en °C) est :
    Pour une température T données en Kelvin (K) :
    invite936c567e
    Re : Thermistance
    Par exemple, si l'on prend une thermistance NCP15XM221-03RC (Murata), on a :
    - R25 = 220 Ω
    - B25/50 = 3500 K
    À la température θ = 40°C, sa résistance sera égale à :
    invite11b9c41d
    Re : Thermistance
    J'ai vu des formue complexe mais celle la et certaine données tu les sort d'ou: ex .exp 273,15
    invite936c567e
    Re : Thermistance
    C'est la pourtant la formule la plus simple de la thermistance CTN, qui reste valable quand la plage de température n'est pas trop importante. On la trouve sur la majorité des datasheets de ce type de composant.
    Il en existe d'autres beaucoup plus précises, comme la relation de Steinhart-Hart (qui utilise trois coefficients), ou celles basées sur des développements polynomiaux (qui peuvent en utiliser beaucoup plus).
    Quant à 273,15 , c'est la valeur en Kelvin de l'origine de l'échelle Celcius :
    0 °C = 273,15 K
    invite11b9c41d
    Re : Thermistance
    tu pourrais me faire le calcul pour 24°C une CTn de 220ohms car je n'est le temps d'y réflechir pour l'instant. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Thermistance
    Citation Envoyé par Frinezy Voir le message
    A vue de nez ....... un peu plus de 220 Ohms
    Blague à part? Tu prends le forum pour ton centre de calcul ? faut pas pousser le bouchon trop loin
    PS: Surtout que ça ne présente aucun intérêt, vue la tolérance sur la résistance de la CTN à 25°
    invite11b9c41d
    Re : Thermistance
    Je ne prend pas le forum pour mon centre de calcul je serai l'appliqué mais la je n'est pas le temps de l'étudié et donc ne pas faire d'erreur. demain j'aurais plus de temps, je le ferais.
    invite936c567e
    Re : Thermistance
    Les coefficient B tournant généralement autour de 3500K, à 24°C tu as pratiquement la même valeur qu'à 25°C à moins de 5% près.
    Une CTN de 220Ω donnerait environ 230Ω (variable selon le modèle).
    Mais avec ±10% de précision sur la valeur de départ de 220Ω (c'est-à-dire comprise entre 200Ω et 240Ω), ça ne veut pas dire grand chose.
    Ça m'a pris 10 secondes d'appliquer la formule que j'ai données plus haut avec ma calculette. Je pense que tu aurais pu le faire toi-même.
    invite11b9c41d
    Re : Thermistance
    Possible mais hier je n'avais pas le temps matériel. Merci.
  1. Thermistance
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/01/2010, 21h41
  2. thermistance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 00h44
  3. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h24
  4. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h17
  5. thermistance
    Dernier message: 12/11/2006, 17h17
