petit calcul sur convertisseur tension/courant
    invitedad96768
    Je me retrouve face à ce circuit avec une formule donnée et je ne parvient pas à comprendre d'où elle sort.
    Pourriez-vous y jeter un oeil et m'aider svp ? ^^
    Un grand merci d'avance !
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 18/05/2010 à 15h52. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitedad96768
    Re : petit calcul sur convertisseur tension/courant
    oups désolé...
    est-il possible d'éditer le message ou il faut que je crée une autre discution ?
    PA5CAL
    Tu peux re-poster ton schéma à la suite.
    L'équation complète du circuit est :
    Si RL « R2 alors :
    et avec :
    ¨¨ R1 = 100kΩ
    ¨¨ R2 = 100kΩ
    ¨¨ R3 = 1kΩ
    on a :
    Est-ce plus clair pour toi maintenant ?
    invitedad96768
    Je comprend pas d'où sort la première formule.
    PA5CAL
    Il suffit pourtant de poser les équations pour chacun des AOP, puis d'exprimer le courant IL en fonction de E1 en éliminant les tensions intermédiaires.
    PA5CAL
    En sortie du premier AOP :
    En sortie du second AOP :
    Tension aux bornes de RL :
    On en déduit :
    ou encore :
    soit :
    d'où le résultat que j'ai donné.
    Dernière modification par PA5CAL ; 18/05/2010 à 16h52.
    invitedad96768
    ok j'ai pigé ^^. Mais pourrais-tu me dire le nom du théorème que tu applique pour trouver VL ? Juste le nom, après je me débrouillerais ^^.
    J'ai essayé de faire la même démarche que toi sauf que j'ai utilisé le pont diviseur:
    VL = VB * [RL /(R3+RL)]
    Mais bon sa devient vite la galère ^^. Je sais pas si c'est moi qui calcule mal où c'est peut-être tout simplement impossible de cette manière...
    Un grand merci à toi en tout cas !
    PA5CAL
    Citation Envoyé par el_psyko Voir le message
    Pour ma part, je fais plutôt les calculs avec ma propre méthode, que j'ai acquise à force d'habitude. C'est devenu une sorte d'automatisme.
    Mais tu peux par exemple appliquer le théorème de Millman.
    Quoi qu'il en soit, il convient d'utiliser la propriété de l'AOP en régime linéaire qui veut que les deux entrées se trouvent au même potentiel. L'extrémité droite des résistances R2 se retrouve donc maintenue à la masse.
    Non. En écrivant cela tu oublies le courant qui s'écoule au travers de la résistance R2 en haut du schéma.
    Puisque l'extrémité droite de cette résistance est maintenue au même potentiel que la masse, il faut considérer qu'elle est branchées en parallèle avec RL.
    invitedad96768
    ok ok ^^.
    un GRAND merci encore ^^.
    DAUDET78
    Si on part du principe que R3<<R2 et que R0=R1=R2, on peut simplifier tout de suite le calcul
    Cela veut dire que le courant qui passe dans R2 est négligeable par rapport au courant dans la charge.
    On a, à gauche, un sommateur inverseur de gain -1 dont la tension de sortie est E2
    E2 = - (E1 + Vrl)
    On a, à droite, un inverseur de gain -1 dont la tension de sortie est E3
    E3 = - E2 = E1 + Vrl
    Le courant dans R3 (et donc dans RL) est donc :
    I = (E3 - Vrl)/R3 = (E1 + Vrl - Vrl)/R3 = E1/R3
    CQFD
    J'aime pas le Grec
    invitedad96768
    ce forum est un vraie mine d'or ^^.
    merci à vous deux !
  1. convertisseur tension courant
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  2. convertisseur courant tension (0-230vac)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 21h26
  3. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  4. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h28
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
