rechargement 2 batterie voiture
    james_patageul
    Question rechargement 2 batterie voiture
    Hello people,
    Voila j'ai une alarme/tracker/GPS que je vais utiliser dans plusieurs voitures mais elle requiert une alimentation séparer (de 8 a 20v au choix)puisque qu'elle vas bouger d'une voiture a l'autre.
    la batterie que je compte lui adjoindre devrais avoir pour bien faire ~6Ah
    cette seconde batterie sera branchée sur l'aprés 12V (donc du courrant uniquement quand la voiture tourne)je pensais prendre celle-çi
    dois-je faire qq chose de spéciale ou tout fonctionnera sans probléme ?
    donnée technique
    voiture: jumpy de 2006
    consomation du tracker: ~30mA
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2010 à 18h29. Motif: Supprimé image sur hébergeur externe
    DAUDET78
    Re : rechargement 2 batterie voiture
    Ben tu vas la faire péter ......
    • Une batterie 12V dans un état "X" branchée sur une batterie 12V dans un état "Y" ..... il y a quelques dizaines d'ampères qui s'échangent
    • Le coup de démarreur va aussi pomper sur la 6AH (qui ne va pas aimer !)
    je te laisse réfléchir aux solutions
    J'aime pas le Grec
    james_patageul
    ah bon t'es sur même sur l'aprés 12V ? je pense que quand on démarre le véhicule l'aprés 12V (auto-radio etc..) ne sont plus allimenter nope ?
    DAUDET78
    Si tu le dis ........ tant mieux pour toi !
    Et si le moteur ne tourne pas, c'est qui qui donne l'énergie? la batterie voiture ou/et la 6AH ?
    J'aime pas le Grec
    james_patageul
    "Si tu le dis ........ tant mieux pour toi !"
    sois pas méchant... je pense je suis pas sur... c'était une qst.
    "Et si le moteur ne tourne pas, c'est qui qui donne l'énergie? la batterie voiture ou/et la 6AH ?"
    ben la 6Ah
    DAUDET78
    Citation Envoyé par james_patageul Voir le message
    ben la 6Ah
    Non, les deux
    Maintenant, il faut que tu trouves des solutions ....
    J'aime pas le Grec
    james_patageul
    ok, j'en ai surement trouvée une (solution)
    mais avant de dire des bétisses.
    un branchement comme celui-çi
    ne provoque aucun réaction tant que le négative n'est pas brancher juste ?
    (même si on démarre la voiture etc..)
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2010 à 18h31. Motif: Supprimé image externe à placer sur le serveur
    thundertom
    en effet, ce montage ne produit aucune réaction. Par contre une fois branché, la consommation se fait sur les 2 batteries, et le problème de circulation de courant dont te parlais Daudet plus haut est quand même présent.
    Petit indice, il y a dans les composants électronique basiques, un composant qui ne laisse passer le courant que dans un sens, qui pourrait t'être utile.
    Si tu trouve un schéma, je suis sur que Daudet t'expliqueras sa méthode à base d'ampoule à incandéscence pour l'équilibrage de la tension de 2 batteries.
    Encore un indice et ensuite je te laisse cogiter, un sujet presque identique à déja été abordé sur le forum.
    Fabricando fit faber
    thundertom
    P.S. ils se foutent un peu de la gueule du monde sur le site de vente, "Utilisable en toute position" et en gros écrit sur la batterie "non spillable" (ne peut pas être utiliser la tête en bas) ils ont une drôle de définition de toutes les positions...
    james_patageul
    yep, je sais pas pourquoi mais je ne fesais pas confiance non plus a l'indication "utilisable dans tout les sens"
    mais j'ai trouver le moyen pour pas que c'est deux batterie soient connecter en Parallel
    utilisation dans la voiture
    utilisation sur batterie 6Ah
    rechergement batterie secondaire (via rechargeur)
    [IMGxxxxxxxxxxxxx
    Lire SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    en tête de rubrique.
    les boules bleu représente des switch
    les petites boules devancer d'un rectangle mauve = led + résistance.
    cela devrais aller comme ça ?
    (désoller pour la graphique non conforme au standars mais j'ai pas de logicielle de dessin éléctronique simple)
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/05/2010 à 18h56. Motif: Images non conformes (IMG)
    thundertom
    Non c'est 100 fois trop compliqué, de plus quelquechose me turlupine, pourquoi tu cherche 36'000 solutions, alors que tu as déja obtenu des réponses sur ce fil: http://forums.futura-sciences.com/el...e-voiture.html ???
    james_patageul
    Trop compliquer ???
    je cherche 36000 solution, et quand y'en auras une qui me conviens (cher la mienne) je ne devrais plus chercher)
    oui j'ai obtenu des réponses sur l'autre topic... cela dit j'ai changer d'approche et donc je voulais pas avoir un topic interminable est que se confondais, autre probléme autre topic non ?
  1. batterie de voiture
    Par invitebadfd5d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 09h19
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 26/04/2009, 16h53
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Batterie de voiture
    Par inviteeaa8f87b dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 18h44
  5. Batterie de voiture...
    Par invited1e85177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 11h05
