[PIC] - Piloter un buzzer avec un PIC18
    jorg1n
    voila dans une de mes petites applications, je souhaiterai piloter un Buzzer avec un PIC18. Cela ne consiste pas seulement à pouvoir l'allumer ou l'éteindre, mais aussi :
    - de pouvoir régler le volume (par le biais de 2 cavaliers, soit 4 possibilités de volume),
    - ainsi que la fréquence (Tension analogique pour la consigne, mais cela, je pense que c'est faisable)
    DAUDET78
    Re : [PIC] - Piloter un buzzer avec un PIC18
    Pour changer le volume, tu mets tes cavaliers pour changer la résistance qui est en série avec le buzzer
    PS : un buzzer piézo, c'est un condensateur de 10 nF. Il faut un buffer pour l'interfacer avec une sortie de PIC.
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Bonjour DAUDET,
    Et comment? généralement, je pilotais l'allumage ou l'extinction du buzzer par le biais d'un Transistor (piloter par le PIC)
    As tu un exemple de cablage avec un buffer? et pourquoi son utilisation?
    En ce qui concerne le volume, là aussi tu n'aurai pas un exemple de cablage? Pour les valeurs, je me débrouillerai en fonction du niveau souhaité.
    Merci encore pour ton aide
    maximilien
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Je pense qu'avec un transistor c'est ok et c'est sans doute ce que propose Daudet (mais je ne voudrais pas mal interpréter le grand Daudet!)
    Simple!
    Deux résistances en série avec deux cavaliers qui les shunte!
    Si les deux cavaliers sont en places volume max.
    Si pas de cavaliers volume min.
    Les deux résistances ont pour valeur : R et 2R pour obtenir 2 niveaux supplémentaires (donc au final 4).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Il faut charger et décharger une capacité de 10 nF. Donc un suiveur NPN et PNP. Mais avec un signal 0/5V, la tension crête est de 2V ... donc pas beaucoup de bruit ! On peut faire un montage en pont, la tension crête est de 4V. Ou augmenter la tension d'alimentation (et interface avec le 0/5V)
    J'aime pas le Grec
    maximilien
    C'est un buzzer avec électronique incorporée ou juste un piézo?
    DAUDET78
    Comme il veut changer la fréquence et l'amplitude, ce ne peut être qu'un piézo
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Merci pour ces conseils...
    Mon buzzer est bien un buzzer piezo.
    Par contre:
    Je ne suis pas...
    Pour le réglage du volume, OK avec 2 résistances/2 cavaliers en série, mais pour le pilotage?
    Un schéma de l'ensemble serait le bienvenue... merci d'avance pour votre aide
    DAUDET78
    Je ne suis pas...
    un montage de ce genre (sans l'ampliOP et la 330)
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Merci DAUDET78 pour ce schéma,
    et quel est intéret d'un tel montage par rapport à un "simple" montage avec un transistor?
    Merci encore, et bonne journée a tous
    DAUDET78
    La consommation (je ne parle que du NPN et du PNP , le reste part à la poubelle)
    Tu as une capa à charger (et à décharger). Avec un transistor, tu la charges bien, OK. Et pour la décharger, c'est la résistance de collecteur qui ne doit pas être trop grande .....
    Ca fait du bruit, mais moins.
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Merci pour cette explication rapide et claire....
    Bonne vacances à toi ...
  1. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h07
  2. Piloter un afficheur avec un pic
    Par invite9702c63e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/04/2010, 09h49
  3. piloter une mise à la masse avec un PIC
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 15h05
  4. piloter un moteur avec le portRS232 + PIC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 09h05
  5. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h19
