lecture eeprom 25lc640
    invite628f482c
    Bonjour à tous ,
    A partir d'un pic 16f877a je voudrais lire certaines données d'une eeprom 25lc640 et l'afficher sur un lcd.
    Pour le moment cela fonctionne correctement sur d'autres types d'eeprom I2C et SPI mais je bloque sur la 25lc640.
    J'ai réalisé le petit programme (en PBP) en attache pour une 25LC640
    Pour une 25lc640 le opcode est %00000011.
    Dans mon programme j'utilise l'adresse 0 dans le bloc 0.
    Pour activer l'eeprom normalement avec les 93lc** CS était =1 et pour la désactiver cs=0.
    ( Dans le programme je mets en commentaire CS A pour activer et CS B pour désactiver )
    Avec la 25lc640 cela ne fonctionne pas .mais pour cette eeprom normalement cela devrait-etre CS A=0 ( active) puis CS B=1 (off).
    Pas de résultat non plus.
    Le seul moyen d'avoir une lecture de cette eeprom est de mettre CS A=0 (activer) et ne pas changer d'état donc CS B =0.
    Je suis d'accord que cela n'est pas logique mais dans cette configuration j'ai une lecture de l'eeprom en commencant par l'adresse 0 jusque la fin du bloc et puis cela recommence.
    J'ai vérifié avec un lecteur d'eeprom et les données sont iddentique.
    Mais je n'arrive pas à afficher uniquement une addresse .
    Quelqu'un aurais une idée ?
    Merci d'avance .
    DAUDET78
    Re : lecture eeprom 25lc640
    Bonjour REDCL et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par REDCL Voir le message
    Evidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'une 25lc640 et connait sa spécification par coeur....
    Alors, tu es gentil, tu mets un lien WEB sur sa spécification ?
    J'aime pas le Grec
    invite628f482c
    Bonjour Daudet78 ,
    Merci de ta réponse , mais qu'entend tu par " tu mets un lien WEB sur sa spécification" ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : lecture eeprom 25lc640
    Bonjour Daudet78 ,
    vers sa datasheet...
    pour qu'on voye à quoi elle ressemble ta mémoire...
    vede
    ;O]
    ___________
    invite628f482c
    Bonsoir Vede
    Voici le datasheet.
    Je l'ai déjà parcouru plusieur fois mais je ne trouve pas ma faute.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    mets nous des liens vers le code et la datasheet...
    parce qu'à cht'heure les modos dorment...
    donc tes PJ ne seront pas validées/visibles avant demain matin...
    invite628f482c
    Pour le code je le met directement sur cette réponse vu qu'il n'est pas trés grand et je met le lien du datasheet
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21223f.pdf
    include "modedefs.bas"
    'definition LCD
    DEFINE LCD_DREG PORTD
    DEFINE LCD_DBIT 4
    DEFINE LCD_RSREG PORTD
    DEFINE LCD_RSBIT 0
    DEFINE LCD_EREG PORTD
    DEFINE LCD_EBIT 1
    DEFINE LCD_BITS 4
    DEFINE LCD_LINES 2
    DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
    DEFINE LCD_DATAUS 50
    'fin definition LCD
    '**definition PIN EEPROM EEPROM serie 25LC640 ......
    CS VAR PORTC.6
    SCK VAR PORTC.3
    DO VAR PORTC.5
    DI VAR PORTC.4
    '**declaration des variables**
    B0 VAR BYTE
    trisc.6=0
    trisc.0=0
    trisc.5=0
    'definition variable et port
    adcon1=7 'pour que les entrées analogique du port A soient digitale
    trisa=7 'pour que RA3 soit une entrée et les autres des sorties
    debut:
    cs=0 ' CS A activer eeprom
    shiftout DI,SCK,MSBFIRST,[%00000011, 0] ' %00000011 est le opcode pour lire eeprom dans le bloc 0
    shiftin DO,SCK,MSBPRE,[b0] ' stocke la valeur dans B0
    cs=1 ' CS B desactiver l'eeprom
    lcdout $fe,1, HEX2 b0 'afficher sur lcd la valeur en hex de b1 puis de b0
    pause 300 'pause de 300msec pour laisser le temps au lcd d'afficher
    goto debut
    end
    invite628f482c
    Bonjour à tous ,
    Personne pour m'aider ?
    En vous remerciant
    LABTOOL48
    bon moi je connais pas bcp le language C mais dans ton programme je ne vois pas le opcode "0000 0110" pour (enable write opirations) et sans cette instruction impossible de communiquer avec ce eeprom
    pour quoi vous n'utilise pas le module MSSP ?
    Dernière modification par LABTOOL48 ; 21/05/2010 à 07h45.
    invite628f482c
    Bonjour à tous ,
    J'ai trouvé mon erreur.
    Je met en attache la solution , cela pourrait aider quelqu'un .
    Encore merci de vos réponse à tous
  1. EEPROM: lecture, ecriture et retour.
    Par inviteb1a216d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2009, 14h56
  2. lecture EEPROM
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 13h49
  3. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 15h17
  4. ecriture et lecture eeprom
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 10h22
  5. Accès en lecture EEPROM
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2006, 21h10
