Emetteur Am
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Emetteur Am
    invite15e51044
    Emetteur Am
    Bonjour, j'ai trouver ce schéma sur le net, je l'ai réaliser sur multisim...
    http://www.hiboox.fr/go/images/diver...15f26.jpg.html
    Sur multisim il fonctionne...
    Mais en pratique il ne va pas... je l'ai réaliser sur bread board mais ça ne fonctionne pas...
    Voici le schéma de base :
    http://www.hiboox.fr/go/images/diver...5fb31.jpg.html
    Le transistor que j'ai utilisé est un BF256b c'est un équivalent du
    2n4416.
    Quelqu'un a t'il déja réaliser ce genre de schéma ?
    Quel est votre avis ? Qu'est ce qui pourrais poser problème ?
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Les condensateurs ce sont des polorisés je suppose à part celui entre la self et la résistance (au dessus).
    Dans le schéma de base il n'est pas mis la valeur de la résistance et du condensateur, je peux mettre quoi?
    Je peux remettre 10 K et 10 µF comme pour le signal venant de la modulante ?
    Re : Emetteur Am
    Bjr à toi,
    Ton schéma (lien n°2) n'est pas un émetteur ,mais un amplifiacateur HF.
    Un ampli à besoin d'une source (entrée) de HF pour fonctionner. Tout seul il ne fait...RIEN.
    Comme on ne sait pas ce que tu injectes à l'entrée ...!
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur Am
    pour mézigues , le lien n° 2 est un MODULATEUR (entrée BF sur la source du faite)
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Oui pardon c'est un Modulateur Am donc j'entre une porteuse à 159KHz et une modulante à 10KHz.
    Ce schéma devrais fonctionner normalement ?...
    Merci de m'aider à propos des condensateurs
    invitea3c675f3
    Re : Emetteur Am
    Ton schéma est un bricolage de labo plus à but pédagogique qu’autre chose.
    Si tu veux un peu de linéarité tu devrais plutôt regarder du côté des multiplicateurs.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/MC1496.shtml
    Dans les CB, la modulation se fait au niveau du driver et du final tous deux classe C.
    Re : Emetteur Am
    Bjr Pixel,
    Ah oui , j'ai zappé le 10kHz !!
    Qwintine, tu dis que cela ne fonctionne pas, ce qui nous manque (éventuellement!) c'est COMMENT cela à été réallisé ?
    Ton condo de liaison du 159 kHz ,disons 1 nF.
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur Am
    en pure théorie , ce montage fonctionne , car il effectue bien la multiplication des deux fonctions sin(ωt) en entrée.
    si il ne marche pas en pratique , c'est qu'y'a une gourance. photo de la maquette?
    test à faire :injecte uniquement la HF , et tu dois la retrouver en sortie. Sinon , copie à revoir.
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Je l'ai fait simplement sur bread board, c'est juste pour un usage pédagogique je ne vais même pas l'utiliser c'est juste un petit exposer comme ça sur la modulation am...
    Pour le signal de la porteuse je peux remettre 10 K et 10 µF comme pour le signal venant de la modulante ? Parceque dans le schéma de base j'ai pas les valeurs
    Re : Emetteur Am
    Citation Envoyé par qwintine Voir le message
    Bsr à toi ,
    Déja dit, 1 nano pour le condo de liaison.
    Là nous ne sommes pas en BF pas besoin de "microfarad" à outrance.
    De plus les capacités de cet ordre ne conviennent pas pour la HF (10 uF).
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Pour tester mon transistor je peux utiliser ce schéma ?
    http://www.rcvliegshop.eu/images/led.gif
    Quand je le test comme ceci la led s'allume...
    Mais j'ai un petit problème les pattes ( gate, grain source) sont pas les même d'un datasheet à l'autre
    http://datasheet.abcelectronique.com...0-0-BF256B.pdf
    Quand j'effectue le test, la led s'allume dans les deux manières de connecter les pattes...
    Quelqu'un peut m'expliquer?
    Re : Emetteur Am
    Bjr à toi,
    Juste un détail que le néophyte ne connait pas forcément avec les fet et leur cousins.
    La gate est qq chose de trés capricieux et s'envoie en l'air pour un rien.
    Faut éviter de la chatouiller !
    Bref ça claque sans t'avertir !
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    A mon avis je l'ai trop chatouiller... Mais j'aimerais savoir lequel des 2 branchements est le bon
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur Am
    si tu utilises un BF256 , c'est bien ce qui est sur la feuille.
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    J'ai tiré la plaque et maintenant mon montage fonctionne.
    Ce sont deux filtres passe haut qui sont juste après l'injections de la porteuse et de la modulante ?
    Ils servent à quoi ? éviter les parasites ?
    il y en a un fc = 159,152 KHz ( porteuse) et un à fc = 15,9 Hz ( modulante)
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur Am
    les parasites s'éliminent au DDT , en électronique il y a des mots plus précis.
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    DDT signifie ?
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Je viens de comprendre...
    Mes filtres servent à élimer les fréquences non désirées ?
    Re : Emetteur Am
    Bjr à toi,
    Si , au moins, tu avais mis un schéma pour savoir comment ils sont disposés dans le montage ??
    Pour moi un filtre "passe-haut" laisse passer TOUT ce qui est AU DESSUS. Donc 159,152---->infini.
    Ce qui veut dire que cela supprime ce qui est en DESSOUS.
    Si ta "porteuse" est à 159.152 , je connais pas de "sous-harmonique" à éliminer éventuellement. 0<------159.152. ??
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Le montage c'est celui ci :
    Je comprend pas à quoi servent le condensateur et la résistance juste après l'injection du signal modulant et le condensateur et la résistance juste après l'injection du signal porteur...
    A quoi servent il ??
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    J'ai un problème, j'ai mis une self de 1mH. Quand je prend le signal aux bornes de celle ci elle se détruit...
    Comment dois-je prendre mon signal ?
    Ca marche plus ou moins quand je m'en approche sans la toucher...
    Re : Emetteur Am
    Bsr à toi,
    Mettre les piéces jointes sur le SERVEUR de FUTURA:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Ta self on ne sait ou elle est SANS piéces jointes !
    Tu "prends" ton signal avec QUEL appareil ?
    De quelle façon ( TA procédure de mesure) ?
    Si tu comptes mesurer de la HF avec un MULTIMETRE, c'est sur y a un hic !
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Voilà je prend le signal aux bornes de la self avec un oscilloscope.
    le + du générateur au dessus de la self et le - en dessous de la self...
    Re : Emetteur Am
    Bjr à toi,
    Que vienne faire le + (du générateur) et son - (moins) SUR la self ???
    Pourquoi branches tu TON générateur SUR la self ?
    Tu comptes mesurer QUOI ?
    Si tu veux mesurer la HF aux bornes du circuit LC, nul n'est besoin d'y CONNECTER le générateur (aux bornes de LC).
    Te faut une sonde HF et tu mesures entre la MASSE et le point "chaud" du circuit LC.
    Et bien sur injecter ta HF à l'entrée et alimenter ton transistor
    C'est tout.
    Mais je ne sais trop qu'elle est ta démarche ?
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Moi je branche mon acillo aux bornes de la self... parceque il est indiqué sur le schéma ( pièce joint message précdent) que la sortie est aux bornes de la self...
    Re : Emetteur Am
    Bsr à toi,
    Je subbodore que le coté +15v est CORRECTEMENT découplé.
    Mais ton schéma ne le préçise PAS!!.
    Pour moi il est DECOUPLE.
    Un découplage est l'équivalent d'une masse en ALTERNATIF.
    Donc un coté de l'oscillo peut etre à la masse ou ....au coté (+15v ) de l'alimentation.
    Mais c'est du détail !
    Mais tu n'as pas répondu à la question que vient faire le GENERATEUR aux bornes de ce circuit ??
    C'est bien toi qui le dit : "..le + du générateur au dessus de la self et le - en dessous de la self... " , c'est pas moi !!
    On doit COMPRENDRE quoi pour le mot "générateur" ??
    Juste un détail :un (-) correspont GENERALEMENT à une MASSE.Or le "dessous" de ta self est un point chaud, ou il y a de la HF, si tu y connectes un (-) "masse", c'est sur que tu dois pas trouver grand chose. HF direct à la masse, mais on ne voit pas ta manip, donc....!
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2010 à 17h28.
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    Non non je me suis trompé en disant générateur, je voulais dire oscilloscope mais je l'ai éditer ce message...
    Re : Emetteur Am
    Bsr à toi,
    Ta HF est à la jonction Transistor ET circuit LC.
    Si tu mets ce point au (-) de l'oscillo (masse) , tu mets ta HF à la masse.
    Donc tu ne vois rien ou peu.
    Ton point de mesure (entrée de l'oscillo) c'est le bas de ta self, pas l'inverse.
    invite15e51044
    Re : Emetteur Am
    donc je mets mon + au bas de la self et le moins de l'oscillo ? à la masse ?
    Re : Emetteur Am
    Bsr à toi,
    D'aprés toi , qui c'est qui PRODUIT la HF , le coté alimentation (+15v) ou le coté transistor !
    Théoriquement le coté alimentation est à la masse "alternativement" parlant.
    Evite de parler de (+) (plus) pour l'entrée d'un oscillo.
    Dis "entrée" de l'oscillo si tuveux que tout le monde te comprenne.
  1. émetteur ir
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 08h55
  2. Emetteur fm
    Par invited2994f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 12h32
  3. emetteur fm
    Par invite84dc267f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 17h06
  4. emetteur
    Par invitec349c608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 20h34
  5. Emetteur FM
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 18h13
