Pont en H 3A 12V
Pont en H 3A 12V
    sissoux
    Pont en H 3A 12V
    pour un projet d'électronique je dois réaliser un pont en H afin de commander un moteur électrique demandant au maximum 3A.
    Ce dernier a une tension de 12V et sera commandé par deux signaux PWM.
    Les mosfet N sont des :FDS3692
    Les mosfet P sont des:FDC659P
    Pour moi tout est correct dans ce montage, mais j'aurai voulu avoir confirmation avant de commander les pièces, ou des conseils si vous voyez des choses à améliorer (quitte à reprendre totalement le circuit, je suis ouvert à toute proposition )
    merci d'avance =)
    edit: les pwm sont en 0-5V.
    DAUDET78
    Re : Pont en H 3A 12V
    Non, ton pont en "H" n'est pas bon
    Tu commandes le 1/2 pont par le même signal logique. Donc il peut y avoir une conduction simultanée du 1/2 pont lors des transitoires. Il faut obligatoirement prévoir un temps mort (Dead Time)
    regarde le L298
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est pour une commande statique ou pour une commande PWM ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    sissoux
    intéressant, j'avais trouvé quelques driver comme ça (L6203) mais le problème était le prix, la on a une réduction de moitié donc ça passera surement dans le budget !
    ceci dit, le bouzin est commandé par un µcontrôleur, et dans le code, impossible d'avoir 2 PWM en même temps... qu'en penses tu, vaut-il mieux jouer la carte de la sécurité plutôt que celle de l'économie?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sissoux Voir le message
    Là, je n'ai pas saisi la problématique ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    désolé j'avais pas vu (peut être pas bien reveillé ! )
    et pourquoi 2 PWM ?
    sissoux
    euh, un PWM pour un sens, et l'autre pour l'autre sens...
    je crois que je viens de comprendre, pour moi ca marchait car je n'ai considéré que les états finis... comment résoudre le problème du transitoire ? mais ca me parait bizarre car j'ai tiré ce schéma d'un composant existant : http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00531e.pdf
    page 4.
    est-ce que c'est la fonction des zener? pour moi elles servaient uniquement à limiter la tension aux bornes des mosfets au cas ou la tension d'alim serait trop élevée...
    DAUDET78
    • Je ne suis pas persuadé que le problème des transitoires aient été pris en compte dans le schéma
    • Ce ne sont pas des Zener ... mais des Schottky
    J'aime pas le Grec
    sissoux
    donc il faut revoir le schéma complet?
    je souhaiterai ne pas utiliser le L298... c'est un projet d'école et je ne veux pas utiliser la solution de la "simplicité".
  1. Question: Comment peut on charger condo 12v avec une allimentation 12v?
    Par invitee5fb6f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 20h34
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
