Alim PC > Generateur 12 V (DC)
    invitec96a3c8c
    Arrow Alim PC > Generateur 12 V (DC)
    Salut
    Je débute en électronique (depuis hier faut bien s'y mettre un jour comme c'est super intéressant), et j'aime pas trop travailler sur le 220 donc ma question est simple :
    j'ai une alim de PC (480 W Eden) en rabe alors je me suis demander si je pouvais pas la transformer pour que le 220 alternatif bien dangereux de ma prise soit transformer en 12V en continu ??
    Vous croyez que c'est possible ?
    Merci D'avance
    Marcopoloz
    Re : Alim PC > Generateur 12 V (DC)
    Hello à toi,
    Je ne comprends pas bien ta question.
    Ton alimentation transforme du 230VAC en diverses tensions continues 3,3V /5V /12V .....etc
    Que veux tu faire exactement ?
    Amicalement,
    invitec96a3c8c
    Ben je veux juste savoir si il est possible d'utiliser l'alim du pc (pas brancher au pc evidement ) pour brancher un electroaimant sur le 12V ou le 5V sans que l'alim s'eteigne car j'ai entendu dire que certaine avait une espece de securite
    En faite en gros ce que je voudrais c'est arreter de faire mes branchement direct sur le 230
    (merci d'avoir repondu aussi vite)
    f6bes
    Puisque une alim te fournis du 12 volts, tu peux t'en servir !!!!
    Le petit probléme c'est qu'avec les alim ordinateurs (pas toute),
    il faut que le 5 volts débite (qu'il soit utilisé) pour avoir le 12 volts.
    Il suffit en général d'un petit débit (entre 0.5 et 1 ampere)
    Donc tu essayes: t'as de la chançe et tu as du 12 volts sans
    faire débiter le 5 volts.
    T'en as moins, est tu met une résistance dans le 5 volts (10 ohms)
    invitec96a3c8c
    Merci beaucoup
    Voila c'est resolu vais bidouiller mon autre alim
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 13h52
  4. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par mumbly9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 09h48
  5. générateur de fréquence
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 21h47
