conseils pic en 5v et transceiver en 3.3v
    fredelek59
    bonjour a tous,
    pour un projet personnel, de surveillance de capteurs a l'aide de pic16f88, de transceiver nrf2401a et d'un pc.
    Sur la partie capteur, le pic et ses capteurs fonctionnent en 5v(78l05) et le nrf en 3.3v(lp2950).
    j'aurai voulu que la communication bidirectionnel(page 3 du datasheet : http://www.nordicsemi.com/files/Prod...2401rev1_1.pdf) puisse ce faire en concervant ces deux tensions.
    Comment faire ?
    nb: je ne suis vraimment pas doué en electronique, mon dada c'est la programmation, si vous pouviez etre indulgent et prolixe dans vos explications cela me sera plus que profitable.
    je viens de penser a mettre une zener de 3.3v entre chaque liaison, mais je ne sais pas si la tension sera suffisante pour etre "detecter"
    par le pic.
    amicalement fred.
    DAUDET78
    Re : conseils pic en 5v et transceiver en 3.3v
    ton PIC16F88 fonctionne de 2 à 5,5V . Tu l'alimentes en 3,3V et c'est terminé ! Ou est le problème ??????
    J'aime pas le Grec
    fredelek59
    Appremment ca devrai passer si une des pattes du nrf n'est pas sur rb0:
    ".../.... It depends on which interrupt you are triggering.
    For INT on PORTB.0, it's a schmitt trigger input.
    For PORTB change on RB4-7, they are TTL levels.
    And yes, TTL low is .8v, high is 2v (assuming 5V VDD).
    Schmitt trigger is 0.2 * VDD (1v) and 0.8 * VDD (4v).
    quelqu'un peut confirmer ?
    fredelek59
    toute la prog et les cartes des capteurs sont en 5v, ce serait dommage de tout refaire.
    gedonet
    Si le reponse de DAUDET78 ne te suffit pas, cherches sur le site de Microchip, la note d'application "3V Tips 'n Tricks" sa reference: EN026368.
    Gilles
    DAUDET78
    Ne fais pas d'équilibre .... alimente ton PIC en 3,3V et c'est terminé.
    Citation Envoyé par fredelek59 Voir le message
    La programmation est indépendante de la tension. Pour le reste, montre ton schéma complet, ce ne doit pas être sorcier de tout mettre en 3,3V
    PS: il fallait y penser avant ......
    J'aime pas le Grec
    fredelek59
    bon
    -1-je vais lire, cette jolie doc "made in shakespear" merci bcq !!
    -2-si je trouve pas mon bonheur je vais devoir refaire mes carte a capteurs, ce sera vraimment une perte de temps dommage gt pret du but
    bon les schemas sont sur un autre pc au boulot donc "impossible tonight".
    Dernière modification par fredelek59 ; 03/06/2010 à 23h11.
    DAUDET78
    Donne ton schéma et un lien WEB sur les doc des capteurs
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    fredelek59
    bon alors une partie des capteurs provient de ce montage:
    http://ilufa.orgfree.com/MT.jpg
    je pense qu'il conviendra de preciser un peu la nature du projet;
    Donc mon projet est de faire un monitoring "low-cost" entre un modele reduit thermique/ou banc de test et un ecran lcd avec qqs leds ou encore un pc via le vieux port serie.
    monitoring sondes de t° (kty10-6), voltage de l'accus, un capteur rpm optique ou magnetique, pwm d'un servo. le tout devra servir a optimiser mes moteurs thermiques 2temps. c'est certainement un pêtit projet au vue de certain pour moi il represente bcq de temps, apprentissage des µc pic, du picbasic puis du C,test et essai de differentes solutions toute faites glaner sur la toile.
    voili, voila c'est malheureusement tout ce que je peux fournir ce soir.
    gedonet
    Juste un petite correction du message #2 de DAUDET78, un 16F88 ne fonctionne pas en dessous de 4V, c'est la version LF (16LF88) qui fonctionne entre 5.5 et 2V.
    Gilles
    invite7a49d0d5
    Cool Re : conseils pic en 5v et transceiver en 3.3v
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    encore que... ça dépend de la fréquence désirée...
    @ 1khz je pense qu'il "tourne" encore le 16F88 avec 4VDC...
    bon c'était juste pour lancer un petit troll du Dimanche ;O)
    bonn'journée Gilles, et les zozotres,
    vede
    ;O)
    __________
    fredelek59
    Talking Re : conseils pic en 5v et transceiver en 3.3v
    bonjour, par ce dimanche pluvieux j'ai trouvé mon bonheur....
    cela s'appelle un level shift converter.
    le schema facile a refaire
    http://www.sparkfun.com/datasheets/B...verter-v10.pdf.
    la page complete:http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8745
    RISC
    Il existe ce petit manuel sur tous les problèmes de conversion 3.3V <--> 5V au niveau alimentations et niveaux logiques. Il y a aussi ce lien avec d'autres infos.
    a+
  1. :sos: Conseils pic d'allumage d'une pompe à chaleur
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 16h28
  2. Transceiver nRF2401A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 18h14
  3. Transceiver 75176 en unidirectionnel
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 21h32
  4. recherche de transceiver RF
    Par invitea3866c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 11h56
  5. Diode Expander (Transceiver)
    Par invite76a41c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 17h07
