problème écran qui siffle...
    invitef7d64c21
    j'ai acquis il y a deux ans un écran de pc acer al1916.
    tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a un an.
    en effet, l'écran a commencé à mettre du temps à s'allumer et à siffler.
    Maintenant, l'écran se s'allume plus ou met beaucoup de temps à s'allumer.
    j'ai donc fais des recherches sur le net et vu qu'il y a beaucoup de problèmes similaires et que mon problème serait du a un ou plusieurs condensateurs qui seraient abimés.
    J'ai donc démonté mon écran et remarqué que plusieurs condensateurs étaient bombés(photo jointe) et donc présentaient des signes d'usures.
    je pense pouvoir changer les condensateurs qui ne sont pas au top de leur forme.
    J'aimerai avoir votre avis: est-ce que ce sont bien les condensateurs qui sont défectueux, peuvent-ils être changés ou alors y-a-t-il un autre problème visible sur les photos?
    voila, j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème, je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.
    à bientôt
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème écran qui siffle...
    Hello!
    Oh le beau cas!! Après changement des condensateurs bombés, tu devrai retrouver un écran en pleine forme.
    (Futura Sciences)
    invitef7d64c21
    merci pour ta rapidité =)
    cependant je sais pas trop où trouver les condensateurs qu'il me faut:
    il me faudrait 3 condensateurs de marque capxon, de tension 25v et de capacité c=470 microfarad
    et 2 condensateurs de marque capxon, de tension 10v et de capacité c=1000 microfarad
    est-ce qu'il faut garder la même marque?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La marque n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est les capacités et les tensions : les capacités sont à respecter et les tensions sont les tensions minimum (tu peux monter des 50 ou 63 v si ça rentre).
    Tu trouvera ça dans n'importe quel magasin d'électronique, ou, si tu n'habites pas une grande ville, chez le dépanneur télé du coin.
    (Futura Sciences)
    invitef7d64c21
    ok ok donc je peux remplacer les deux condensateurs 10v-1000micro farad par des 16v-1000microfarads?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ça passe en hauteur (pas toujours évident avec les écrans plats) et si t'as la place sur le circuit imprimé, pas de problème.
    (Futura Sciences)
    invitef7d64c21
    ok merci =)
    je vais acheter ça
    invitef7d64c21
    bonjour à tous =)
    juste pour vous dire que j'ai réussi à réparer mon écran !! =)
    j'ai passé mon aprem à dessouder les condos gonflés et à souder les nouveaux, c'est pas sorcier en faite...et dire qu'il y en a qui m'aurait fait payer ça cher.....
    merci =)
    invite117dada9
    Bonjours a tous
    Le problème que vous parler est un problème récurent chez acer.
    J'ai deux écran est il on la même panne.
    Les deux écran siffle est un des deux s’allume puis s'étein intempestivement
    Il n'y a aucun condensateur qui a gonflé ou dégouliné sur la carte.
    Je pencherait pour les transformateur de l'inverter qu'en penser vous ?
    invitef30b35bd
    Il faut essayer de localiser dans quel coin vient le sifflement .. Ces bruits viennent des spires de selfs ou des transfo .. Et assez souvent ce sont des condensateurs de filtrage qui laissent passer des parasites ..
    f6bes
    Citation Envoyé par miniboss77 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , tu VOIS qu'un condo est "malade" et tu penses changer le transfo qui lui est en pleine forme ??
    C'est ton condo qu'il faut changer pas le transfo !!
    Moi c'est par là que je commencerais !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    arsene de gallium
    Depuis 2010, le sieur epsillon à dû changer d'écran.
    f6exb
    Non il l'a réparé. Il l'a dit.
    C'est le sieur miniboss77 qui a un problème et qui s'est signalé hier.
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2014 à 14h29.
    invite117dada9
    Salut a vous
    J'ai commandé un esr mètre qui fait capacimètre et testeur de diode, transistor sur internet en kit pour une dizaine d'euro qui ne vas pas tardé a arrivé.
    Je compte vérifier tout les condensateurs de la carte car même si il sont neuf a l’œil il sont peut être fatigué, je ne voie rien d'autre en suivant vos conseil.
    Sinon petit problème intermédiaire après avoir décharger le condensateur de filtrage de 400v, l'allime ne s'allume plus j'ai fait attention de ne faire contact avec quelque chose d'autre.
    J'ai vérifié toute les diodes, fusible, résistance et elle corresponde au valeur de couleur. Le condensateur 400v se recharge toujours donc du redréssage jusqu'au filtre tout va bien.
    bonne journé
  1. ecran qui siffle
    Par alaink dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h01
  2. Probleme d'alim ecran, self ou condo qui siffle!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2010, 10h25
  3. [Brun] TV ORLINE C228 écran noir et siffle
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 16h06
  4. [Brun] ecran plasma qui siffle au demarrage
    Par invite35b0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h58
  5. mon écran siffle ! ...?
    Par invitea68cb11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 20h01
