Ecran d'ordinateur Samsung ne fonctionne plus ?
    hpflorian
    désoler pour les faute d'orthographe mais merci de lire mon post
    je poste ici car ni sur ccm ni su lelectronique.com on a pus me répondre donc c une dernière chance pour mon écran et je veux i croire
    il y a quelque temps mon écran a commencer a s'éteindre tout seul donc j'ai démonter
    diagnostique 1 condo gonfler et une résistance qui s'enter le cramer
    j'ai changer c deux composant il y a deux jour
    et la miracle il remarche enfin du moins il s’allume fais le tour des source pour en détecter une puis s’arrête sur verif câble la tou est normal
    je le laisse tourner quelque heure je pense que c gagner car toujours allumer
    je décide don de le rebrancher a mon pc mais une fois le cable dvi brancher l’écran reste allumer deux seconde et s'etein
    ce qui je trouve et bizarre si quelqu’un a une piste je suis preneur bonne après-midi
    ps il y a un sifflement derrière au niveau de l'alimentation
    ps 2 sa semble venir d'une bobine qui ce trouve sur le circuit d'alimentation des tube néon
    a laide d'un groupe de secu j'ai pu remarquer que mon écran s'affichait mais que les tube néon ce couper o branchement d'une entrer dvi ou vga
    ps 3 j'ai changer tous les condo sauf celui d'entrer du courant
    momoto33127
    Re : Ecran d'ordinateur Samsung ne fonctionne plus ?
    J'ai eu la meme chose sur un écran(on voit que la dalle est allumé et affiche quelque chose mais les néons sont OFF), la panne venait d'un condensateur céramique (ils sont généralement bleu) situé avant la prise des néons
    Apres le truc c'est que toi ils fonctionnent quand rien n'est brancher... Alors que moi c'était constant.. Mais je dis mon vécu on sait jamais
    hpflorian
    merci de ta réponse je vais vérifier c condo je te tient o courant
    hpflorian
    question débile je possède ce testeur
    http://www.ccinv.be/Dev/Ccinv/resour...030016_814.pdf
    pour tester un condo je dois mettre le sélecteur su cap = capaciter
    mais la carte dois être alimenter ou non au secteur
    car je nais pas d’affichage
    Kissagogo27
    Bonsoir, ce genre de testeur ne mesure pas les condensateurs soudés sur une carte , il faut les dessouder, et les décharger avant de les mesurer sous peine de détruite le testeur
    hpflorian
    merci je le fais de suite
    hpflorian
    o cas ou je mes le modele de ma carte
    http://www.aliexpress.com/store/prod...867966354.html
    car je ne sais toujours pas dou viens ce satanai sifflement
    hpflorian
    c fait tous les condos sont bont jai ressouder retester est sa senter le cramer je pense que cela vient de l'inverter
    que penser vous de tous sa
    bonne journée
    momoto33127
    Sauf que tu aurais vraiment rien du tout meme cable debrancher...
  1. Mon ordinateur ne fonctionne plus
    Par invitec326367e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 19h19
  2. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  3. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par dan3131 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 10h39
  4. Utiliser un ecran d'ordinateur portable en ecran PC fixe?
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 18h11
  5. Mon Ordinateur Fonctionne Mal !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2007, 18h17
