régler une tension électrique.
    terrdala
    bonsoir,voila jai un shéma électronique,il est inclu un potentiometre et un transistore de puissance pour réglé la tension,je branche comme sur le shéma et rien ne fonctionne.
    terrdala
    Re : régler une tension électrique.
    DAUDET78
    C'est bien dommage pour toi et je peux t'envoyer un Emouchoir
    Tu ne crois pas qu'avec un p'tit schéma on pourrait mieux t'aider ?
    J'aime pas le Grec
    terrdala
    ta le site pour regardez le shéma malin....
    DAUDET78
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Le site est arrivé en même temps que ma réponse. (19H35 et 19H37)
    Ca marche ..... si tu n'as quasiment pas de charge sur 0/70V ce qui n'est pas le cas ! retire le NE555 pour vérifier.
    J'aime pas le Grec
    terrdala
    salut,merci de ta reponse
    enfait voila,jai mit des interrupteur pour ouvri ou fermer les circuit,on/off 0/70V,on/off haute tension ect...,le truc ses que meme quan le circuit qui gere la haute tension(qui lui fontionne parfaitement jlai meme testé),il ny a pas de voltage entre la borne de sortie du transisitore et le point 0,meme en tournant le potentiomètre.
    DAUDET78
    et il y a quoi comme tension sur le collecteur et la base du transistor versus le 0V ?
    J'aime pas le Grec
    terrdala
    ben la base est reliée au point 0(GND)tes bien daccord,donc entre la base et le point 0 ya rien normlae ,maintenant,le collecteur et point 0=63V précisément,se qui es normale ses l'entrée,l'émeteur et le point 0=0V,meme en fessant tourné a fond ver la gauche ou a fond vert la droit le potentiometre,aucune tension affiche le voltemetre,jen conclu que le montage ne fontionne pas,quand dit tu?
    DAUDET78
    je te demande de retirer le NE555 et de mesurer la tension sur la base (pour diverses positions du potentiomètre)?
    J'aime pas le Grec
    terrdala
    A voila jvien de testé sa fonctionne,le truc ses que a vide on ne peut pas mesuré la tension,jai branché le THT de TV sur le 0-70 il fontionne et je peut y réglé la tension et la fréquence(0-30KV/6-25KHZ).
    Il faut mettre le transisitore en charge et je ne le savait pas,ses grace a toi de ske ta dit tento avec la charge,merci bcp de mavoir aidé et une tres bonne soirée
  1. [Divers] Régler la fin de course d'un volet roulant electrique
    Par yesnie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 19h35
  2. Calculer la tension sous une ligne électrique HT ?
    Par clempar55 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/07/2009, 07h05
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par invitefefc9b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h25
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h40
  5. Regler la vitesse moteur electrique 220v
    Par medicis dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2008, 13h12
