s'il vous plait aidez moi
    invite25fa7fde
    bonjour tous le monde
    bon j'ai un projet de stage qui consiste a faire afficher la postion angulaire d'une articulation pour une articulation d'un pied d'un manequin. bon je suis débutant dans le domaine d'electronique
    j'aimerai savoir comment vous faite pour recuperer la valeur du potentiometre.
    Imaginions que quelqu'un positionne le potentiometre manuellement comment faire pour la recuperer.
    Merci de votre aide
    invitebbe24c74
    Re : s'il vous plait aidez moi
    Qu'appelles-tu "récupérer" la valeur du potentiomètre?
    Si la position angulaire est directement fontion de ton potentiomètre, alors le gros du travail est fait.
    Qu'est ce qui te manque pour exploiter ça?
    invite87d208c9
    tu es débutant en electronique, et tu fais un stage en electronique ... bon admettons
    il faudrait savoir ce que tu entends par "récuperer" ?? récuperer pour faire quoi ? avec quoi ? utilisation d'un mirco-controleur ? conversion analogique/numérique ... ? etc. etc.
    un potar, c'est un pont diviseur de tension. si tu as 10V au borne du potar, et qu'il est à 50% de sa course, tu as sur la patte du milieu ... 5V. à 75%... 7.5V, etc. C'est pas très dur
    Cette tension peut être récupéré ... sur ce que tu veux, ca dépend de ce que tu veux faire après
    invite25fa7fde
    je veux integrer un potentiometre de position résitif ou incrémentale a l'intérieur de l'articulation du manequin et obtenir la valeur d'angle affiché sur un afficheur. je veux utiliser un mictocontroleur
    invitea5e3e6e1
    C'est simple, avec un PIC (ou autre) tu utilise le convertisseur Analogique Numérique.
    Si le potar est linéaire un déplacement maximum avec butée donne 180° . Ensuite reste plus qu'a convertir la valeur numérique en angle (révise ta trigo...) et à l'afficher.
    Bon courage.
    invite25fa7fde
    voici le potentiometre résistif (dans les pièces jointes)
    je veux arriver a afficher l'angle alpha en tournant ceci manuellement
    f6bes
    Citation Envoyé par oussou007 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu as la réponse au message #3 !
    A toi de traiter la tension résultante à l'aide d'un pic.
    Juste un détail , s'agit il d'un potentiométre MULTITOUR (non PRECISE dans ta demande )
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite25fa7fde
    potentiometre monotour et pas multitour
    invitea5e3e6e1
    Que le potentiomètre soit multitour ou non cela ne change rien au système.
    Si on utilise un multitour le déplacement de l'articulation de 90° fera varier la résistance avec moins d'écart.
    Il est préférable d'utiliser un potentiomètre simple et linéaire car un logarithmique sera plus difficile à gérer pour calculer l'angle.(quoique avec quelque log.....)
    Y'a plus qu'a...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    Y'a plus qu'a...
    J'ai l'impression que tout le problème est là
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la course d'un potentiomètre standard, c'est plutôt 270° +/-10%.
    En alimentant le pot en 0/5V. Tu auras 270°/1024 en entrée de l'ADC de ton contrôleur (s'il code en 10 bits), ce qui fera 0,26°/Lsb auquel il faut ajouter toutes les incertitudes de mesure (erreur lié à l'ADC, course réelle du potentiomètre, précision de la référence de tension, etc...)
    Quelle précision cherches tu ? (en absolu et en relatif)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea5e3e6e1
    Compte tenu de l'application, je suppose que l'angle sera de 180° max ou alors ce n'est plus une articulation mais une girouette...!!
    Il suffit de relever la valeur numérique sur 10 bit en butée haute et basse de l'articulation et de faire un ratio pour ramener la variation sur 1024.
    Si on divise la valeur obtenue par 1024 on obtient les degrés par bit (+-1 bit car il y a l'imprécision du codage AD).
    Je ne voit pas ou est la difficulté, sauf à tout ignorer sur la programmation d'un microcontroleur, mais dans ce cas....c'est envisager lire le journal en ne connaissant qu'une lettre de l'alphabet.
    Sans vous obliger, pouvez vous me dire qu'elles sont vos connaissance en microcontroleur et programmation..
    Bon courage.
  1. aidez-moi s'il vous plait
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 17h29
  2. Aidez moi s'il vous plait ?
    Par invitea6ad51de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2008, 17h42
  3. Aidez moi s'il vous plait.
    Par invitea8e971a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 10h02
  4. Aidez moi s'il vous plait...
    Par invite4fd8dc49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 23h40
  5. Aidez moi s'il vous plait!
    Par invite4dbccb79 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2005, 16h23
