Montage panneau solaire
    invite6ef7349b
    J'ai deux panneaux solaire de 4,5volt et 200 ma
    Alors voilà la première batterie que j'aurais besoin de recharger est de 9,6 volts 900mah, la deuxième de 4,8 volts 1350 mah, toutes les deux sont des nimh.
    J'ai pensé utiliser deux panneaux solaires et en fonction des besoin (soit je veux recharger la batterie de 9,6 ou celle de 4,8) par un système d'interrupteur je connectes les panneaux en série donc j'obtiens du 9v en 200 ma ou alors je fais un montage en parallèle des panneaux solaires et du coup j'ai 4,5volt en 400ma
    Je voudrais savoir si mon raisonnement est bon ou si ça ne marche pas du tout comme ça. Sinon auriez vous des idées?
    DAUDET78
    Re : Montage panneau solaire
    Une batterie NiMh de 4,8V demande 5,6V pour être chargée
    Une batterie NiMh de 9,6V demande 11,2V pour être chargée
    Et ton panneau ne donne 4,5V qu'en plein soleil .......
    J'aime pas le Grec
    thundertom
    Ton raisonnement est bon, mais seulement, les spécifications des panneaux solaires sont données dans les meilleurs condition d'ensoleillement. Qui ne sont atteintes que lors de la saint-glin-glin.
    Et d'une autre pars, avec 9V, tu ne rechargeras pas une batterie de 9.6V, et avec 4.5V tu ne rechargeras pas une batterie de 4.8V.
    Donc à moins d'utiliser une DC/DC step-up, il te faudras 2 panneaux pour recharger la batterie 4.8V, et 3 pour la batterie 9.6V.
    De plus, il faut ensuite surveiller la charge avec 2-3 composant pour éviter que tes batteries ne partent en fumée.
    Edit: Mince Daudet à été plus rapide....
    Fabricando fit faber
    invite6ef7349b
    Merci, et si je prends 2 panneaux 7,5volts 200ma?
    Quels genre de composant dois-je installer entre le panneau et la batterie?
    thundertom
    Si il font 7.5V ça devrais passer.
    Il existe des petis IC de contrôle de charge, tu peux cherché de ce côté la.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. panneau solaire
    Par invite1ceb5b4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 11h25
  4. panneau solaire
    Par invite9866a61f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 08h31
  5. Montage panneau solaire =>Possibilités?
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 12h07
