Detecteur de présence PIR
    invite4592915a
    Je me viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une petite question. J'ai acheté il y a quelques temps un détecteur de présence PIR je pensais qu'il était réglable mais je n'avais pas bien lu la présentation de l'appareil et il ne détecte que lorsque la luminosité est inférieure ou égale à 10 Lumen hors j'aimerais qu'il puisse fonctionner en plein jour.
    Si quelqu'un de plus qualifié que moi pouvait me dire ou modifier le circuit pour avoir une détection diurne.
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 19/06/2010 à 16h29. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Re : Detecteur de présence PIR
    Tu coupes la diode D7
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Exact, et à l'avenir, merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour cette fois, je fais la conversion moi-même:
    invite4592915a
    Merci à DAUDET78
    Autant pour moi modérateur. J'y veillerais la prochaine fois.
    invite4592915a
    J'ai fait quelques test et j'ai un autre problème, ce détecteur est un 2 fils et je voulais y raccorder un relais pour piloter un moteur. Je l'ai vraiment mal choisi car j'ai un problème d'impédance la notice prévoit une charge ohmique de 40W à 300W et avec mon relais ça ne marche pas. D'où ma question comment recréer cette charge ohmique sans utiliser de lampe car je n'en ai pas besoin. J'ai fait le test lampe+ relais c'est impeccable.
    Merci encore
    DAUDET78
    Met en parallèle sur le relais un réseau série :
    RC 47Ohm en série avec un 0,1µF classe X2
    Faudra peut être monter à 0,47µF
    Le problème, c'est que tu n'as pas assez de courant permanent pour que le triac s'allume et reste allumé.
    Maintenant, si tu as un relais 12V DC et un transfo 230/9V 10VA .... on peut triturer ton schéma pour supprimer le triac.
    J'aime pas le Grec
    invite4592915a
    Bonjour DAUDET78
    J'ai utilisé un condo de 0.33µF et une résistance de 270Ohm j'ai mesuré le courant au travers du circuit et j'arrive péniblement à 20mA. Le triac BTA06 à besoin de 50mA mini pour commuter c'est ça? Dans ces conditions le relais reste alimenter en permanence.
    Aurais tu d'autres suggestions j'ai pensé à remplacer le triac par modèle TIC226 dont le courant d'amorçage est plus faible. Faut 'il modifier autre chose si on remplace ce Triac?
    DAUDET78
    Non, tu changes simplement le triac ... en croisant les doigts. Mais le problème n'est pas là.
    Tu dis, système 2 fils ? donc le courant d'alimentation du PIR traverse la charge et colle ton relais trop sensible.
    Soit tu changes ton relais, soit tu prends un PIR à 3 fils
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Tu peux le transformer en 3 fils
    • Tu alimentes en 230V entre In et OUT
    • Tu coupes la piste entre In et A2 du triac Q1
    • Tu mets ta charge (lampe pour tester ... et ensuite relais 230V AC avec le RC) entre In et A2 du triac Q1
    J'aime pas le Grec
    invite4592915a
    J'ai suivi le premier conseil j'ai acheté un détecteur 3 fils. Par contre il me reste le détecteur 2 fils donc je vais classer précieusement ce post et si j'ai besoin de le modifier je saurais quoi faire.
    Myclite
  1. détecteur de présence.
    Par invitee64f44ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h49
  2. Detecteur de présence
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 22h21
  3. connexion détecteur PIR sur port caméra Ip
    Par invite1564910d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 20h54
  4. Détecteur PIR
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h32
  5. Simuler un mouvement avec un detecteur PIR ?
    Par invite13720c16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 18h14
