branchements en série sur le secteur
    invitea37ed453
    Bonjours , je voudrais brancher 9 mist maker 24VAC en série directement sur le secteur a défaut de trouver un transformateur 24VAC de plus de 7A , ça fait environ 25,5VAC sur chaque mist maker .
    Est ce que c'est risqué ?
    DAUDET78
    Re : branchements en série sur le secteur
    Je ne sais pas ce que c'est qu'un mist maker mais en règle générale, c'est jamais bon d'alimenter en série ....
    Et un transfo 24V 240 VA, ... ca se trouve ! Tu es dans quel pays ?
    J'aime pas le Grec
    invitea37ed453
    effectivement avec les bons critères de recherche ça se trouve . Moi je tapais "24VAC 7A " et je trouvais rien .
    Par contre ça coute quand même 50 euros , pourquoi le branchement en série c'est mauvais ?
    Sinon , un mist maker c'est un appareil transforme l'eau en brume .
    Citation Envoyé par ugo69tkt Voir le message
    ... pourquoi le branchement en série c'est mauvais ? ...
    Bonsoir ugo69tkt et tout le groupe
    pour la simple raison que, pour que le partage de tension soit "équitable" il faut des charges strictement identiques. Cela ne fonctionne vraiment qu'avec des résistances pures (égales) ou des condensateurs (égaux).
    Fais une recherche sur ce forum: aujourd'hui quelqu'un demande pourquoi la mise en série de deux moteurs, pourtant identiques, se traduit par le démarrage de l'un, alors que l'autre reste à l'arrêt. Il y a aussi des explications.
    invitea37ed453
    Je vous remercie pour votre aide , j'ai donc commandé un transfo 250VA ici : http://www.technic-achat.com/boutiqu...=lg_fr&num=181
    J'ai très peu de connaissances en élec , et je me demandais si il faut mettre un dissipateur thermique vu la puissance du transfo ?
    invitea37ed453
    Bonsoir , j'ai reçu mon transfo 24V 250VA et j'ai 4 prises en entrée où sont marqués : (0 1,1) (-5% 1,3) (230 1,4 ) (+5% 1,2)
    Donc sur quelles prises dois je brancher les 2 cables du secteur ?
    intuitivement je dirais qu'il faut brancher sur ( 0 1,1 ) et sur (230 1,4) mais je voudrais pas faire de connerie et griller mon transfo tout neuf qui m'a couter quand même 60 euros .
    DAUDET78
    Ca semble logique. tu peux faire une photo du transfo ?
    J'aime pas le Grec
    invitea37ed453
    Je te remercie de ton aide mais j'ai essayé hier soir en branchant sur le 0 et le 230 et ça marche nikel ça me sort une quantité de brume impressionnante .
    Par contre , par simple curiosité j'aurais bien aimé savoir a quoi correspondent les 2 autres prises , j'ai chercher sur le net et j'ai rien trouvé et ça m'intrigue .
    voila a quoi il ressemble :
    Bonjour ugo69tkt et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 26/06/2010 à 09h45. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Tu avais certainement raison (et tu as pris le bon risque !). Mais moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un un branchement sur le 230V si il y a le moindre risque d'erreur de ma part .
    Entre (0 1,1) (-5% 1,3) secteur à 230V-5%= 220V
    Entre (0 1,1) (230 1,4 ) secteur à 230V
    Entre (0 1,1) (+5% 1,2) secteur à 230V+5%= 240V
    Ils peuvent le vendre dans tous les pays du monde
    PS : les fils de sortie? il ne sont pas un peu faiblard ... Pour 10A , il faut au moins du 1,5² ou mieux du 2,5²
    J'aime pas le Grec
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/07/2009, 14h23
  2. [Thermique] Branchements TA sur vieille chaudière. [résolu]
    Par invite7c8981c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 15h08
  3. branchements DD portable sur IDE
    Par ash117 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 13h13
  4. autoradio sur secteur
    Par invite4d883854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 11h10
  5. Branchements de 4 tubes néons sur 2 ballasts pour insoleuse
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 11h41
