Résistance de ses intérrupteur et diamètre de cable .
    NinjaNeko
    Bonjour ,
    ici je vais posé deux questions :
    - J'ai deux interrupteur de machine industrielle comme ceci :
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Savez vous combien d'ampère par contact (vue qu'ils en ont deux) ce genre d'interrupteur possède ?.
    -Quel diamètre de cable me conseillerez vous pour un moteur consommant 34 A en 36 V au maximum ? .
    Merci d'avance a tou(te)s .
    Dernière modification par Tropique ; 23/06/2010 à 07h49. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Re : Résistance de ses intérrupteur et diamètre de cable .
    Tu regardes dans le catalogue Telemecanique ou autres. C'est des microswitchs (malgré le gros bouton !), donc , au pif, 2A 240V AC
    Ton moteur est à quelle distance de la batterie ?
    Quel est le courant crête ?
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    NinjaNeko
    Mes batterie sont a 10 cm mais le câblage va faire 1 mètre de long au total entre les batterie les boutons puis le moteur .
    Le courant de crête est a 34A .
    Et dsl pour les pièces jointe je ne savais pas .
    Et c'est 10A par contact 20 A quoi =) .
  1. Intensité max dans un câble de Cu de 0.4mm de diamètre
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2015, 21h45
  2. Resistance avec un interrupteur
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 03h33
  3. résistance de câble
    Par invitea1c04070 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 15h26
  4. Résistance en fonction du diamètre du câble ?
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 14h12
  5. Résistance d'un câble
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 14h28
