Bonjour la communauté, voila mon premier message sur un forum ayant tant de neuronne active![]()
J'éspère que ma question n'est pas trop stupide![]()
mais je suis en pleine révision demian les examens, et j'ai un petit blanc ggggr
je vous donne la définition
voila donc, je sais que je vais appliquer cette loieUn appareil de R=30 Ohm est alimenté par un cable 2*4mm2 en cuivre ( ƒ= 1,68*10-8 ) de longueur 500m la tension au borne du cable est de 110V
calculer la tension restante aux bornes de l'appareil
Que vaut la P perdue
R = ƒ*l/A
mais ma question, c'est ce 2*4mm2
et c'est un cable, donc je ne sais pas si je dois faire allé et retour pour calculer la résistance du cable.
merci beaucoup de m'avoir lu, j'éspère avoir été le plus claires possible à très bientôt et merci d'avance![]()
Poursuivez votre recherche :
