Que faire avec des composant de telephone portable ?
    invite1a541243
    Bjour a tous, comme dit dans le sujet j'ai ouvert un telephone mobile (samsung a clapet assez ancient), et j'aimerai faire des trucs avec les composant qui y sont intégrés...
    Il y a donc deux écrans avec un bus pour les relier a "l'unité mère" , deux caméras avec un bus pour les relier au l'écran et a l"unité mère", une "unité mère"(je sais vraiment pas comment l'appeler x) ), et un module clavier avec un bus pour relier a l'U.M.
    Voila voila... que faire avec un fer a souder une pompe a dessouder et du fil =D??
    Merci d'avance.
    Jack52
    Re : Que faire avec des composant de telephone portable ?
    Un barbecue ??
    Je vais prendre ma place
    invite1a541243
    Bha comme tout marche sa m'embèterai d'en faire un barbecue ^^.
    Hmm par contre j'ai oublié de preciser qu'il y a un lecteur de cartes micro sd dessus ^^.
    Mais plutot des trucs marrant genre jsute les cams reliées a l'écran pour faire un fake appareil photo pas cher =D.
    Jack52
    Si sa fonctionne garde le au cas où !!
    Tu risque fort d'endomager quelque chose en dessoudant les pates, en génaral ce sont des Composant Monté Surface qui sont utilisés et la pane de ton fer doit faire la largeur de plusieur pate !!
    De plus si les références ne sont pas marqués sur les composant tu auras beaucoup de mal à les faire fonctionner correctement !!
    Perso (et vu que je casse 1 portable tout les 2 mois) je le garderais pour dépanner ! C'est toujours utile
    invite1a541243
    Les références sont marquées sur les composants...
    Oui tu dois sans dooute avoir raison ^^ le probleme c'est que je n'ai plus le chargeur et bon mon telephone dure deja depuis plus de 7 mois et je suis pas près d'essayer de le casser .
    Enfin merci beacoup =).
    Rien en fait !
    Jehudiel
    Ou l'amener chez un réparateur, il les rachete parfois pour récupérer des pièces (utile pour eux..)
    Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
  1. Que faire de son ancien téléphone portable ?
    Par invite583f62e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2012, 08h43
  2. J'ai un problème avec mon téléphone portable.
    Par invite92ffc821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 17h17
  3. [Brun] problème avec téléphone portable samsung!!
    Par benjibul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 07h45
