Alim découpage + regulateur
    Jean-Luc
    Bonjour à tous.
    Pour remplacer un adaptateur secteur HS de 12V 0.5A je compte utiliser une alim à découpage de récupération (imprimante) de 18 V 25 W.
    Pour baisser la tension à 12V je pensais mettre tout simplement derrière un 7812 et pi c'est tout.
    C'est jouable ou faut-il filter avec des capas en plus?
    Merci.
    J-Luc
    invitea7319a17
    Re : Alim découpage + regulateur
    il te faut prevoir un radiateur à aillette sur le regulateur ainsi que des capacités de filtrage ... il vaut mieux !
    Taoufik AMRI
    Jean-Luc
    Re bonjour,
    Pour le radiateur c'est d'accord, surtout que le modem consomme 500ma, à la limite donc de l'ancien adapt. Ceci explique cela...
    Pour les capas j'aurais aimé éviter pour cause d'encombrement...
    D'autant qu'une alim à découpage est cessée fournir un courant propre en sortie.
    @+ J-Luc
    Jack
    salut,
    une capa d'environ 100nF en amont et en aval du 7812, au plus près des broches, est recommandée.
    Jean-Luc
    Merci pour vos reponses.
    J'ai mis des condensateurs, on se sait jamais...
    Tout marche bien, le modem grace auquel je suis connecté est alimenté par ça, mais ça chauffe!
    J'ai mis comme radiateur sur le 7812 un U d'aluminium de 1X1X9 cm, je ne peux pas y tenir le doigt dessus...
    18-12=6v sous 500ma ça fait 3w? non? Quelle dimension pour un radiateur tiède? C'est pour un usage continu: modem/téléphone.
    J-Luc
    f6bes
    Bsr,
    Au lieu d'un radiataeur ne pouvez vous pas mettre le 7812
    directement sur le chassis (si chassis il y a ) l'évacuation n'en
    serait que meilleure.
    Les 2 condensateurs sur les entrées sorties ne servent pas
    à filtrer, mais à supprimer d'éventuelles auto -oscillation
    du régulateur.
    Jean-Luc
    merci pour ces précisions. Entre temps j'ai changé le radiateur par un plus important avec des ailettes (de recup) prévu pour 2 3055.
    Là c'est bon, d'autant qu'il dépasse du boitier ce qui est meilleur pour le refroidissement. En fait ce qui importe le plus c'est que le radiateur "respire"... Un radiateur quel qu'il soit enfermé dans une boite isolante aura toujours beaucoup de mal à refroidir qq chose!!
    Bonne soirée à tous.
    J-Luc
  1. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 19h40
  2. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h58
  3. alim a decoupage
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
  4. Alim (à découpage????)
    Par stephane66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
