Alimentations à découpage / régulateur
    Toufinet
    Je voulais savoir quels sont les avantages et inconvénients de ces 2 types d'alimentation.
    invitea192d499
    Re : Alimentations à découpage / régulateur
    L'alimentation a decoupage a un bon rendement
    L'alimentation avec des regulateur est moins cher
    Il y a d'autre raison mais a l'instant je les ai pas en tete
    invite03481543
    Avantage découpage:
    Poids/encombrement réduit, rendement.
    Inconvénient:
    Mise en oeuvre qui peut dans certain cas être plus difficile.
    Rayonnement induit et conduit à contrôler.
    Avantage régulation linéaire:
    Simple à mettre en oeuvre, pas de rayonnement.
    Inconvénient:
    Rendement faible, poids/encombrement élevé.
    Toufinet
    ok, merci.
    Une dernière question :
    Dans les alims à découpage, quelles diodes sont généralement utilisées pour le pont redresseur directement relié au secteur ? Car ces diodes doivent pouvoir supporter 230V x SQR(2) ...
    De même pour les transistors de communtation.
    invite03481543
    ça dépend de la topologie utilisée, des puissances mises en jeu, bref de pas mal de choses.
    Pour le pont, il faut une tension de service d'au moins 600V et pour les transistors c'est vraiment intimement lié à la solution de l'architecture (topologie).
  1. Dépanner les alimentations à découpage
    Par Moezzz dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 10h18
  2. Alimentations
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 19h30
  3. Alim découpage + regulateur
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 21h11
  4. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 17h24
  5. switch mode power techniques / alimentations a decoupage
    Par invitee88f243b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 04h49
