Je viens d'acquérir le programmateur PicKit 2 PX-200. Mon ordinateur le reconnait bien mais ne reconnait pas le PIC livré avec qui est un 18F2550. Pourtant la LED "Target" est bien allumée...
Que dois-je faire?
05/07/2010, 20h27
#2
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Re : Problème PicKit 2
As-tu fait un essai avec un autre PIC ?
05/07/2010, 20h42
#3
invite11fdcbbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
68
J'en ai pas d'autres sous la main...
J'avais acheté un PIC 16F877 qui, d'après la liste des composant compatibles, était compatible...et en fait, il est beaucoup trop gros,trop large et trop de pattes...
06/07/2010, 03h29
#4
invite11fdcbbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
68
Quand tout est branché, le pic est alimenté car, le voltmètre me donne +5V entre VDD et VSS...
Où est l'erreur?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/07/2010, 06h06
#5
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
As-tu bien branché PGD et PGC ? (pas d'inversion)
06/07/2010, 15h30
#6
invite11fdcbbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
68
Ah? Bah moi j'ai juste branché mon PIC dans l'emplacement prévu, rien d'autre...
Il est branché exactement comme ici: http://www.inexglobal.com/images/big/px-200.jpg
Il faut donc brancher les pattes du PIC aux ptits trous qu'on trouve en haut a gauche, à savoir AUX,PGC,PGD,GND,VDD,VPP ?
06/07/2010, 16h00
#7
DavidDB
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
1 204
Le PIC18F2550 est le coeur du Pickit2, donc ne pas y toucher et surtout ne pas placer d'autre µC sur le support de ce µC.
La connexion avec ton propre µC se fait par l'intermédiaire de l'embase RJ (nommée ICSP-ICD2) ou par l'embase ICSP(nommée ICST pickit2)
Donc, pour programmer ton 16F877 tu laisses en place le 18F2550 sur le pickit2 et tu connectes le 16F877 au pickit2 via une des deux embases du pickit2.
Ouvre le manuel du PICKIT2 pour comprendre comment programmer et debugger, car il semble évident que tu es novice...
David.
06/07/2010, 16h03
#8
invite11fdcbbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
68
Ohh Merciii
Sélectronic m'a pas filé de manuel mais je suppose que tout doit être sur le CD =D
Je posterai de nouveau si je bloque quelquepart.
Merci Encore
