Se lancer dans les pics
    thomp32
    Suite à mon précédent sujet pour piloter ma maquette depuis le pc par le port série/ parallele ( ici ) et qui je pense ne va pas etre facile, j'aimerai en savoir un peu plus sur les pics, déja, quelle différence entre pic et eprom? et ensuite, comment on les programme (en C/VB etc ou par un graphcet (que je préfèrerai^^) ou un shéma logique??)
    merci pour vos réponses !!
    gcortex
    Re : Se lancer dans les pics
    une eprom c'est une mémoire
    un pic c'est un microcontroleur qui exécute un programme
    d'ailleurs tu peux débuter avec un ATmega (programmateur USB/ICSP à 40€)
    ftorama
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    d'ailleurs tu peux débuter avec un ATmega (programmateur USB à 40€)
    15€ même:
    http://www.myavr.fr/2-programmateurs
    et sans passer par un site d'enchères transcontinental
    Tu as aussi les tutos qui vont bien, en français:
    http://www.myavr.fr/tutos/intromicro
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    mortaurat
    Tu risque de te blesser si tu te lance dans les pics !
    Plus serieusement, l'avantage des pics est que c'est moins cher que les atmega, mais legerement moins performant. Ils sont aussi plus largements diffusés, ce qui rend la documentation de trés bonne qualitée.
    Un programateur pic coute 30€ mais les µc sont gratuits pour les petits developpeurs.
    Un programmateur atmel coute idem, mais les µc sont payants (2€/u environ).
    edit: pour la programmation par graphcet, tu as flowcode pour les pics.
    Dernière modification par mortaurat ; 07/07/2010 à 09h17.
    ftorama
    Trop tard pour éditer, je complète mon post précédent
    Il faut savoir que Pic est un type de microcontrôleur (de chez Microchip), certainement les plus répandus dans le monde amateur, mais loin d'être les meilleurs tant au niveau des performances que de la simplicité d'utilisation (le critère le plus important à ton niveau je pense).
    Je ne peut qu'être d'accord avec Cortex pour te conseiller les AVR, vraiment très simple à utiliser, surtout si tu commences avec le compilateur Codevision AVR (la version démo sufit largement pour de petites applis): http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr.htm
    ftorama
    [QUOTE=mortaurat;3079207]
    [quote]
    A gamme équivalente, un AVR va 4 fois plus vite qu'un PIC, ce qui veut dire que tu peux en faire plus à vitesse de quartz égale ou également en faire autant avec un quartz plus petit, donc une consommation moindre.
    voir au-dessus le programmateur à 15 euros, avec la possibilité d'en faire un sur port parallèle avec un simple buffer (plus lent, mais prix imbattable)
    On trouve des AVR à pas cher sur le site d'enchère bien connu, mais aussi sur le site que j'ai donné, à partir d'1,17 euro... Perso, je préfère acheter un mdèle un peu plus gros, qui sera adapté à plus de projets.
    En ce moment, l'Atmega88 est un bon compromis.
    Tu as encore beaucoup à apprendre jeune Padawan :
    http://www.matrixmultimedia.com/data...TEFLC-60-3.pdf
    Flow code est dispo pour PIC, AVR et ARM
    thomp32
    mais alors, ca veut dire qu'on est obligé de les programmer en créant un code? Il n'existe pas un logiciel ou on aie juste à faire un graphcet ou un schéma logique?? Et avec AVR, quel est le code deprogrammation?
    ftorama
    Citation Envoyé par thomp32 Voir le message
    Tu as lu ce qu'on a écrit?
    mortaurat t'a parlé de flowcode, qui permet de programmer en grafcet sur PIC, AVR ou ARM....
    Sinon il faut passer par du C ou de l'assembleur.
    thomp32
    Je veux bien essayer flowcode, mais pourriez-vous me dire ou le trouver mais surtout est-il compatible avec la plupart des programmeurs d'avr?
    ftorama
    on croit rêver, matrixmultimedia.com, c'est marqué au-dessus....
    thomp32
    j'ai vu le lien mais n'existe-t-il pas une version d'eval avant de l'acheter, histoire de voir si ca me convient ou non...
    mortaurat
    Tu peut bien chercher dans ce topic une version de flowcode pour pic.
    Je ne possede pas celle pour AVR.
    Oui mais un PIC peut être cadencé à 48MHz, alors qu'un avr à 20MHz.
    Je prefere comparer les vitesse à Fmax, 12MIPS pour les pics et 20MIPS pour les AVR.
    Sachant que les pics integrent des PLL, ce qui fait qu'on peut atteindre les 48MHz avec un quartz de 4MHz.
    Je ne le conaissais que pour PIC, ravi de l'apprendre
    Mais je ne l'utilise plus depuis... le bac
    Je plussois ! Mais j'ai une preference pour l'atmega168 qui possede 16k de flash (au lieu de 8). On est un peut juste sinon...
    En gros thomp32 il faut que tu sache qu'il y a principalement deux grandes familles pour les amateurs, les pics et les atmel.
    Tu trouvera de l'aide sur ce forum que tu choisisse l'un ou l'autre.
    Je programme les deux, et c'est un grand plaisir de travailler sur du atmel ou du pic. La seule chose qui me rebute, c'est de payer 2€ le µc =)
    Sinon atmel serait selon moi carrement devant.
    edit:
    Et puis, la version 4 est sortie il y a un an dejà. Maitre
    Dernière modification par mortaurat ; 07/07/2010 à 10h39.
    zhal
    Je viens de parcourir le post et je voulais juste faire une petite remarque.
    Vous luis parlez d'ATmega, de PIC, .... alors que (sans offenser) les connaissances en matiere d'electronique sont assez faible. Car demander la difference entre un PIC et une eprom c'est deux choses non comparables.
    Il faudra commencer par une bonne documentation sur les Micro-controleurs en general, ce qui lui permetra ensuite d'aprecier les différences entre les différents modèles que vous lui proposez.
    Pour ma part, les PIC on l'avantage d'être très repandus et éprouvés avec FLOWCODE (O combien grotesque)
    Ne le prenez pas mal mais pour ma part les ATmega ne sont pas franchement recommendable aux debutants. Aussi bonne soit les performances.
    Bye
    ftorama
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Ca dépend, j'ai fait rentrer un pilote de servomoteurs basé sur le protocole Visca sur 2ko mais c'était serré
    J'ajouterais les MSP430 de Texas, surtout avec leur kit de dev à 4,30$. Pas encore très répandu, mais ils ont fait l'objet de pas mal de montages Elektor et ont bonne réputation. J'attends de pouvoir tester bientôt (dès que les kits seront plus en rupture)
    Amen
    edit:
    Ah toi non plus tu ne sais pas visiter un site:
    http://www.matrixmultimedia.com/supp...opic.php?t=613
    mortaurat
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Je disais ca car le lien que tu avais donné indiquait flowcode V3, or la V4 est dispo depuis pas mal de temps, mais je taquine
    Pour avoir epprouvé les deux, je ne vois pas en quoi les ATmega sont plus difficiles à programmer que les pics.
    Ils gerent même tout seuls les flags d'interruption.
    Le seul gros hic, c'est qu'avec le compilateur GCC de AVRstudio, les bits des ports sont declaré via la methode des "masques".
    Si bien que tu es obligé par exemple pour mettre le bit 4 à '1' de faire PORTB |= (1<<PINB4) ; et c'est pas forcement evident à comprend pour un debutant.
    mortaurat
    Mais je pense que tu peut regler ce probléme en ecrivant :
    Code:
    typedef unsigned char byte;
    typedef struct {
    byte BIT0 ;
    byte BIT1 ;
    byte BIT2 ;
    byte BIT3 ;
    etc...
    } Bits ;
    Bits PORTB;
    il deviendrait possible d'ecrire PORTB.BIT0 = 1 ;
    ftorama
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    J
    Ah bon? Mortaurat a déja répondu, mais je serais curieux de connaître tes arguments sur la question...
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 23/12/2009, 10h58
  2. Se lancer dans la physique->astrophysique à 27 ans?
    Par invite5171676c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 19h35
  3. Se lancer dans l'autoguidage...
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2008, 18h04
  4. se lancer dans l'éléctronique
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 13h01
  5. A la recherche de conseils pour se lancer dans les CI
    Par invite2912bbee dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 14h04
