  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chargeur de PC portable pour voiture ?
  1. -Zweig-
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    825
    J'aimerai pouvoir utiliser mon PC portable (Toshiba) durant un long trajet en voiture. Existe-t-il des chargeurs pour PC Toshiba qui permettent une telle utilisation, sans risques pour la voiture (le voyage durerait environ 8h) ? Des chargeurs qui se branchent sur l'allume-cigare j'entends.
    Si oui, merci de me communiquer des références.
    Dernière modification par -Zweig- ; 12/07/2010 à 03h24.
    L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.
    • Publicité
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    2 678
    Re : Chargeur de PC portable pour voiture ?
    Oui c'est possible. Il faut pour cela, dans un premier temps, que tu nous donnes les caractéristiques de l'alimentation du portable (c'est marqué dessus) : tension de sortie, courant max, puissance.
    Si c'est compatible, tu pourra t'orienter vers un truc comme ça.
  3. -Zweig-
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    825
    Alors il est marqué sous mon PC : "DC 19V - 6,3 A", par contre je ne trouve rien pour la puissance.
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Pour la puissance, il suffit de faire le produit tension * intensité : 19*6,3=120W.
    Le produit proposé par Poly71 ne peut sortir que 6A, c'est trop juste par rapport aux 6,3 nécessaire, mieux vaut chercher autour de 8A.
    Il faut que le chargeur que tu achètes puisse délivrer un courant suffisant en sortie ET que la puissance soit compatible (puissance disponible > puissance consommée). Prendre de la marge.
    Par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Accessoi...-150W-8-5A.htm devrait convenir.
  5. punky591
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    29
    Messages
    242
    "Par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Accessoi...-150W-8-5A.htm devrait convenir."
    Cela dit, ce type de convertiseur ne peut fournir que 12V et non pas 19V recommandé par l'alimentation du PC portable...
    IL faut decouper le 12V de la batterie pour le transformer en 19V par la suite. Cela doit exister!
    • Publicité
  6. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Je vois pas ce que tu veux dire :
    Entrée : 12V (11~16v)
    Sortie par sélecteur : 15v/16v sous 8.5A, 18v/19v sous 8A, /20v sous 7.5A, 22v sous 6.5A, 24v sous 6A régulés.
    Puissance : 150 watts maxi
    ça parait ok.
    PS : ne pas copier un lien directement depuis un autre post, ça le tue
    PS2 : 1827 : mort de Beethoven : http://www.youtube.com/watch?v=GaqFcqEaIS8
    Dernière modification par Antoane ; 12/07/2010 à 13h39.
  7. punky591
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    29
    Messages
    242
    Ha oui...
    Effectivement c'est moi qui n'a pas lu les caracteristiques du bas. Dans le haut de l'article on ne vois pas ca.
    Pour le PS, j'ai pas chercher a copier le lien mais ta phrase. Le lien m'importe.
    Ensuite, il viens faire quoi bethoven ici? C'est pas serieux ca...
    PS : Au fait, pour moi c'est bon aussi
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Chargeur secteur pour pc portable
    Par chris.91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 14h42
  2. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  3. Chargeur pour portable en guise d'alimentation
    Par Slagt dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h28
  4. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par zeltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
  5. Chargeur GSM pour voiture
    Par robot dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2003, 01h40
