alimentation
alimentation
    invite7e3b7a5b
    Recherche un spécialiste en alimentation pour me donner la modification qui consiste à supprimer la fonction disjoncteur tout en gardant la fonction limitation dintensité.
    Tout ceci car cette alimentation est branchée sur un bac de galvanoplastie, et que lorsqu'il y a une coupure EDF, celle-ci ne redémarre pas seule.
    Pour qu'elle raccroche, il faut redescendre la limitation avant de la remonter, car le bain au démarrage se comporte comme un cour-circuit.
    Par contre j'ai le schema mais je n'arrive pas à joindre le fichier image
    invite1c383cd3
    BONJOUR
    Bon, deja il faudrait que tu soi beaucoup plus precis sur ce que tu raconte... ca serais bigrement utile.
    Sinon pour l'image, il faut qu'elle soit inferieur a 60Ko pour pouvoir etre mis sur ce forum.
    Dagda
    invite7e3b7a5b
    merci pour ta reponse, mais avant que je reprenne ma question, pourrais tu me donné la marche à suivre pour intégrer une image sachant que celle-ci fait moins de 60 ko
    A+[/img]
    invite1c383cd3
    invite7e3b7a5b
    voici le lien pour le schema
    Donc en resumé, je desire annulé la fonction "disjonction" , car c'est elle qui me créé des problèmes lors des coupures edf.
    Si quelqu'un voit la modification à apporter, ça serai sympa.
    Merci d'avance[/img]
    invite7e3b7a5b
    mon image a disparu, alors je la remet
    invited82c8d16
    Salut regsoudom
    on ne vois pas ton image mais ce n'est pas grave
    je te propose une autre solution
    si ton bac de galvanoplastie se comporte comme un court circuit
    à la mise sous tension le fait d'enlever la disjoction n'est pas forcément très bon car tu seras en limitation de courant de toute façon...
    Pour te simplifier la vie, tu peux placer en série une charge résistive ...
    une résistance de puissance ou tout simplement une ampoule à filament
    avec un contact temporisé de quelques secondes qui shunte la charge une fois la réaction amorcée. Pour la tempo un simple circuit à NE555 suffit
    avec un relais choisi en fonction du courant.
    L'avantage c'est que tu conserves l'intégrité de ton alim. et que tu as un demarrage plus doux ...
    t'en pense quoi ?
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h27
  3. Alimentation
    Par invite783740f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 07h39
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Alimentation
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 14h54
