Niveau 0 et 1 logique.
    Anduriel
    Bonjour à tous!
    Citation Envoyé par Wikipedia
    Dans le cas de circuits électroniques, les deux niveaux sont représentés par deux niveaux de tension, « haut » et « bas ». Chaque type de circuit possède ses propres niveaux de tension, pour s'assurer de la connectivité entre les entrées et sorties des circuits. Habituellement, deux niveaux bien distincts (ne risquant pas de se chevaucher) sont définis ; la différence entre les deux niveaux varie entre 0,7 volts et 28 volts (ce dernier dans le cas des relais).
    Dans le cas d'un ET par exemple, si 1+1=1, comment choisir les potentiels a mettre? Peut on mettre deux potentiels différentes non nuls à l'entrée, et si oui, quel seral a potentiel en sortie?
    J'ai par ailleurs vu qu'il était possible de faire des "bascules astables" avec deux portes logiques, et qu'on pouvait rajouter une diode sur le potentiometre pour racourcir la durée du "zero" en sortie. Je ne comprends pas le fonctionnement de ce type de montage, comment le condo se charge et se décharge, et a travers quoi? Je n'est pas le montage sous la main, mais c'est deux portes inverseuses en série, un condo qui relie la sortie de la deuxieme a l'entrée de le premiere, et le potentiometre a la sortie de la premiere porte avec la diode.
    erik
    Re : Niveau 0 et 1 logique.
    si 1+1=1
    Anduriel
    Je voulais dire, si on met deux niveaux 1 en entrée, avec un ET, on a un niveau 1 en sortie.
    Tropique
    En logique booléenne, ET est un produit. Le + est réservé au OU.
    f6bes
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Bjr à toi,
    T'as pas trouvé la table de vérité d'une double porte non inverseuse !!
    Si c'est NON inverseur, la réponse est oui.
    C'est pas obligatoire que les deux potentiels aient la meme valeur,suffit qu'ils
    se trouvent dans la "fourchette" de valeur "1" du circuit en question.
    Anduriel
    Oula au temps pour moi pour le 1+1!!
    Une fourchette autour de 1 signifie que je devrais prendre par ex 0,8 et 1,3V, jamais je ne pourrais prender 12V et 4V?
    En fait niveau 1 signifie t-il: pas niveau 0, donc au dessus de 0V?
    f6bes
    Bjr à toi,
    T'es vraiment faché avec la recherche d'une table de vérité !!
    Faut le faire à ta place ?
    Le niveau 1 va dépendre des circuits utilisés.
    http://genelec.santonum.free.fr/_fic...-IEC.i1252.pdf
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2010 à 10h20.
    DAUDET78
    En fonction de la technologie et de la tension d'alimentation les seuil de "0" et de "1" sont différents. Par exemple avec un 74HC00 alimenté en 4,5V
    • "0" c'est une tension comprise entre 0V et 1,35V
    • "1" c'est une tension comprise entre 3,15V et 4,5V
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Tu ne connais pas les diviseurs de tension SI t'a trop de tension ??
    Murayama
    Bonjour!
    Pour essayer de décrypter ce que disait wiki, il y a 2 choses.
    - Le niveau physique d'une technologie
    - Son niveau logique
    Par exemple dans la technologie (un peu ancienne) des circuits
    TTL, le niveau physique est soit 0, soit 5V. Par contre, il faut bien
    se rendre compte qu'on n'a jamais exactement 0 ni exactement
    5. Donc pour toute technologie, on définit le niveau logique 0
    comme étant compris entre 0 et une petite fraction de la tension
    d'alimentation, et le niveau 1 comme étant une plus grande fraction
    de la tension d'alim et la tension d'alim.
    Exemple (où VCC est la tension d'alimentation)
    0 = [0 ~ 0,2VCC]
    1 = [0,8VCC ~ VCC]
    (le signe = n'engage que moi, mais on se comprend, hein)
    Entre 0,2 et 0,8 VCC, c'est indéfini. Deux composants n'ont jamais
    les mêmes caractéristiques, ce qui fait que même dans une même
    série, il peut y avoir un composant qui considère 0,5VCC par exemple
    comme étant 0 logique et un autre qui le considère comme 1 logique.
    Donc quand on vous parle d'une fourchette autour de 1, il s'agit
    du 1 logique. Donc par exemple 5V pour les circuits TTL.
    Maintenant, j'ai dit que la tension doit être au dessus de 0, mais
    chaque circuit a de plus une tolérance pour les entrées. Dans
    ce cas, ce n'est pas une utilisation ordinaire, et c'est spécifié
    dans la rubrique "absolute maximal ratings" (je ne connais pas
    le terme exact en français, disons specs maximales), et ça dit
    que le circuit tolère par exemple -0,3V à VCC+0,3V en entrée.
    Maintenant, je ne sais pas d'où vient le 28 volts des relais.
    Je ne vois pas pourquoi la différence de niveaux serait limitée
    à 28 V. Si on veut concevoir un relais qui se commande en
    200 V, c'est tout à fait faisable… Mais bon, les relais, faut bien
    avouer que ce n'est plus de l'électronique.
    Pascal
    Anduriel
    Merci à tous, la je comprends très très bien!
    En fait je n'ai pas du tout la flemme de chercher, mais je ne sais pas quoi chercher. J'ai beau taper portes logiques sur mon ami que je ne trouve pas ce que je veux. Je ne connais rien a rien (pour le moment j'espere) dans la réalisation pratique de l'électronique!
    En tout cas merci de toutes vos réponses.
    Ah, PS: je sais ce qu'est un pont diviseur au moins
    Tropique
    Il faut tirer un fil, remonter, trouver d'autres fils à tirer et ainsi de suite.
    Une fois qu'on a compris le principe, le plus dur est de trouver le moyen de s'arrêter et d'émerger pour prendre une respiration. C'est un peu comme la plongée en apnée.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à toi,
    C'est pas "porte logique" qui t'intéresse, mais "niveau 1 et 0 des portes logiques".
    Tu NOUS demandes les "niveaux" et tu ne le demandes PAS à Google.
    Sur qu'il ne va pas trés bien comprendre !!
    Si je dis "canard" à Google sur qu'il ne me donnera pas la" recette canard laqué" !
  1. Implications et relations de logique à démontrer (niveau 1ère S)
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2007, 23h36
  2. question facile : niveau logique !!!
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/08/2006, 09h35
  3. niveau logique !!!
    Par inviteaf9bfe19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 10h18
  4. sortie audio et niveau logique (ttl)
    Par henri_b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 15h06
