Recharge de batterie - Montage 2 LM317 en série
    inviteecf3682c
    Bonsoir à tous,
    Voila je compte bientôt partir en vacances et je suis en train d'essayer de me réaliser un petit chargeur de piles rechargeables pour pouvoir les utiliser les jours où je n'aurai pas d'électricité.
    Les piles que je souhaite recharger ont les caractéristiques suivantes :
    - Piles Ni-MH
    - Capacité de 1900mAh
    - U = 1.2V
    Pour les recharger de façon optimale, je souhaite leur fournir une intensité de C/10 soit 190 mA et les recharger sous une tension de 1.2V
    Je voulais savoir s'il était possible de mettre 2 LM317 en série et dans le cas où cela l'est, quelqu'un saurait il la chute de tension qu'occasionne le LM317 car je n'ai pas trouvé dans le DATASHEET.
    Même si vous ne connaissez pas la valeur, donnez moi juste le nom du paramètre et je chercherai.
    J'ai mis le LM317 en générateur de courant constant en amont de mon circuit car si je fais l'inverse, c'est à dire que je régule ma tension avant, la chute de tension dans le deuxième faussera mes attentes.
    J'espère avoir été relativement explicite et si jamais quelqu'un ressent l'envie de m'aider au niveau du schéma, il sera le bienvenu.
    Merci à vous.
    DAUDET78
    Re : Recharge de batterie - Montage 2 LM317 en série
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....b_chargeur.pdf
    Ajuster R1= 3,15 ohm pour 190 mA
    Ajuster R2+P1= 14 ohm pour Vout=1,4V (et non 1,2V !)
    J'aime pas le Grec
    inviteecf3682c
    Merci beaucoup pour cette réponse si rapide. Juste une légère précision, pourquoi Vout doit être égal à 1.4V et non 1.2V ?
    Merci encore
    DAUDET78
    Une batterie NiMh de 1,2V nominal se recharge à 1,4V
    Une batterie Pb de 2V nominal se recharge à 2,43V
    voir le site incontournable http://www.ni-cd.net/
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Je rajouterai une diode en sortie pour éviter la décharge de la batterie dans le chargeur si panne secteur.
    inviteecf3682c
    C'est exactement ce que j'étais en train de faire lol. Pour information, j'ai mis une 1N4148.
    Merci à vous pour toutes ces précisions et bonne soirée
    Gérard
    Le courant direct est faible, mettre une 1N400x.
  1. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h11
  2. problème avec LM317 pour un montage à hystérisis
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 08h00
  3. Calcul recharge batterie
    Par invite843a2a0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 23h51
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h10
