Parasite sur capteur niveau d'eau
    invite67c9851b
    J'ai réalisé un automate pour gérer un aquarium, éclairage, température, filtre, brassage et osmolation programmé en Mikropascal (voir post "Horloge DS1307 (Résolu)").
    L'ensemble fonctionne correctement lors de la phase de test, mais une fois mis en place sur l'aquarium, je constate que le capteur de niveau a un fonctionnement erratique du à la proximité de la rampe d'éclairage (2 tubes T5 de 39w avec ballast électronique).
    Le capteur est constitué de deux électrodes en carbone, environ 1.5m de câble électrique jusqu'à l'automate et un transistor (voir schéma ci-joint).
    Comment est-il possible de protéger le capteur contre les parasites émis par la rampe d'éclairage ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Parasite sur capteur niveau d'eau
    Pas génial ton schéma ...... c'est une antenne à parasite
    Tu peux mettre un 0,47µF entre tes deux sondes carbones. Ca devrait le calmer !
    Citation Envoyé par graindemais Voir le message
    Comment est-il possible de protéger le capteur contre les parasites émis par la rampe d'éclairage ? ...
    Bonsoir à tous
    Tu pourrais commencer par 100 nF en parallèle sur R1.
    Tu peux continuer par 100 nF à 470nF sur R2.
    Si cela ne suffit pas, tu peux essayer entre 0,1 et 1 microfarad aux bornes d'arrivée du capteur sur le montage.
    Si cela ne résoud rien, il faudra se résoudre à modifier le schéma et peut-être le câblage.
    invite67c9851b
    Merci pour ces réponses rapides.
    Je vais voir demain ce que j'ai en stock sinon, je passe chez mon fournisseur local demain soir.
    Et je vous tiens au courant des résultats...
    invite67c9851b
    Re : Parasite sur capteur niveau d'eau (Résolu)
    J'ai essayé ce soir avec un 0,47µF au niveau des deux électrodes et les premiers résultats sont concluants.
    Je ferais remettrais tous en place ce weekend pour les essais définitifs.
    Merci pour votre aide. simple et rapide.
  1. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h49
  2. Capteur niveau d'eau
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h38
  3. Capteur CO2, Temp, Niveau liquide, éléctroaimant sur relai ?
    Par invite3484a9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 20h42
  4. [Blanc] Niveau d'eau sur Miele G660
    Par invitebf7d0c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 16h40
  5. probleme de niveau d'eau sur ml baucknet was1400
    Par inviteec56522b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 21h02
