Afficheur mystère
Afficheur mystère
    invite54ee720b
    Afficheur mystère
    J'ai trouvé cet afficheur en fouillant dans mes vieilleries, et j'ai voulu le remettre en service avec mon Arduino.
    Malheureusement, je n'ai absolument aucune idée de comment le câbler, et je n'ai rien trouver sur Internet.
    Si quelqu'un connaîtrait ce genre de bidules, ça serait sympa d'en savoir plus
    PIXEL
    Re : Afficheur mystère
    c'est un afficheur 2 1/2 digits.
    pour en identifier le brochage une pile et une résistance suffisent , avec un peu de patience.
    DAUDET78
    Retire tous les straps au verso et avec un testeur de diode (un controleur universel) , tu dois pouvoir trouver les 16 (2+7+7) segments de ton afficheur.
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Il s'agit visiblement d'unaffichage LED 1x2 segments + 2x7 segments.
    Il doit être possible de déterminer les anodes et cathodes des leds avec le testeur de diode d'un multimètre, et au passage aussi la tension de fonctionnement.
    Pour l'utiliser avec un arduino il faudra utiliser des drivers de puissance.
    Cordialement !
    Vincent
    ftorama
    Avant de passer 3 heures à le bipper....il n'y a pas une référence sur le côté de l'afficheur?
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite54ee720b
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Non, il n'y a rien
    invite54ee720b
    Désolé pour le double post, mais j'ai pas pu modifier le 1er.
    Par contre, ce que je trouve très bizarre, c'est le fait qu'il y ait autant de pattes pour 16 segments. J'ai compté 72 pattes au dos, ça fait beaucoup.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fmauNeko Voir le message
    Moi aussi ... donc détermine ce qui est en double, ce qui sert à rien, ce qui est utile.
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    C'est le genre de truc décoratif qui devait servir à afficher des nombres fixes genre étiquette de prix à l'ancienne. Les cavaliers devaient servir à déterminer si un segment devait être allumé ou non.
    D'ailleurs, je crois distinguer des rangées qui sont reliés ensemble (dans le sens vertical). J'ai dans l'idée qu'il faut doubler les connexions par segment.
    18 segments, ça ferait 36 pinoches, une alim et une masse pour chaque...ça fait 72....mais il manquerait les communs.... donc je les vois bien ne pas en avoir doublés certains, ou ne pas avoir câblé certains segments....
    De plus, on dirait que les pinoches enhaut à gauche ne sont pas reliées mais ne sont là que pour avoir un connecteur d'une certaine longueur (peut-être une tentative de standard pour des afficheurs 2 1/2 ou 3 1/2 digits.
    Bref, dessoude ce foutoir derrière et ne garde que l'afficheur lui-même, ça t'évitera d'y perdre des neurones...et nous aussi
    invite54ee720b
    C'est ce que je comptais faire demain
    L'afficheur lui-même a 16 pins pour 16 segments, donc je pense que comme à gauche on peut afficher que un 1, les 2 segments doivent être commandés par la même pin.
    Maintenant, à savoir si c'est une cathode commune ou une anode commune... Faut que je retrouve mon multimètre avant
    Kissagogo27
    bjr, a une époque des 486 et Pentium, on avait le droit a des boutons TURBO sur les façades de PC et un joli afficheur vert qui affichait les 2 vitesses du CPU selon la position du bouton TURBO ^^
    donc tu doit avoir un +5 une masse et un contact TURBO ( je ne sais plus si c'est un contact a la masse ou au +5V) et les jumpers servent a afficher les 2 nombres en fonction du bouton TURBO
    ftorama
    rraahhh mais je savais bien que ça me disait quelquechose cet afficheur... Kissagogo27 gagne une tringle à rideau pour avoir reconnu le Schmilblik
    Donc, 2 cavaliers par digit et effectivement le switch turbo... les chiffres de centaines ne doivent avoir qu'un cavalier, puisque de toutes façons, ils ne seront pas allumés dans les deux cas.
    la bonne époque on ou choisissait de ralentir le PC
  1. (-2)^x mystère ?
    Par invite6ef61562 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2010, 07h35
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  3. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 07h06
