condensateurs en série
    invite9670c7ff
    Bonjour, j'ai un petit problème d'électrocinétique à résoudre :
    On monte en série deux condensateurs de capacités respectives C et C' et une résistance R. A t=0 on considère q=q0 la charge de C, C' est déchargé. Comment varient les charges q et q' en fonction du temps, et comment varie le courant dans ce circuit?
    Jack
    Re : condensateurs en série
    je suppose qu'il faut écrire l'équation de la maille. avec i= ur/R. Puis on sait que i=C.duc/dt.
    Reste à résoudre l'équation différentielle.
    invite9670c7ff
    Pb : logiquement, il me semble que la charge devrait osciller d'un condensateur à l'autre jusqu'à un point d'équilibre. Or en posant i(t)=-dq/dt=-C.duc/dt et i(t)=dq'/dt=C'duc'/dt on obtient une équation différentielle du premier ordre donc la charge passe d'un condensateur à l'autre.
    Où est l'erreur ?
    Jack
    Pourquoi cela oscillerait-il. Il y a conservation de la charge dans le circuit. C va perdre une charge Q qui va charger C'.
    Lorsque la tension aux bornes de chaque condensateur sera égale, il y aura équilibre puisque qu'il n'y aura plus de courant.
    L'allure de la décharge sera exponentielle, ce qui est compatible avec l'équa diff du 1er ordre.
    Tropique
    Hello
    Il n'est pas nécéssaire de recourir aux équations différentielles: la loi de charge sera celle d'un condensateur de valeur C*C'/C+C', et la variation de charge sera identique pour les deux condos: Q=it, donc pour deux condos en série pas de probléme.
    Jack
    c'est sur que quand on connait l'équation temporelle de charge ou de décharge d'un condensateur c'est faisable.
    Il me semblait que avait besoin de cette équation pour décrire l'évolution du courant en fonction du temps. Dans le cas général, on a donc recours aux équa diff, ou éventuellement aux transformée de Laplace (ce qui va faire bondir les profs de physique).
    invite9670c7ff
    Ok merci bocou.
  1. Condensateurs
    Par invitee3af27de dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h15
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 08h25
  3. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h40
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h56
