Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    invitedc8ebe95
    J'ai réalisé un code (qui fonctionne) en langage C dans le but de :
    - lorsque l'interrupteur est "ON", l'ordinateur lit le signal sur le port parallèle (ou série)
    - il déclenche alors un modem intégré à l'ordinateur, qui appelle un numéro souhaité
    Dès que l'interrupteur est allumé, celà déclenche l'appel sur un téléphone.
    Mon problème est de savoir comment je dois positionner l'interrupteur tout ou rien sur mon port parallèle : quelles pins ? et de savoir ce que je dois rajouter avec mes deux fils de mon interrupteur ?
    Merci de votre aide,
    DAUDET78
    Re : Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Bonjour rL et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rL Voir le message
    Ben? c'est toi, dans ton logiciel qui a choisi une des 5 entrées disponibles sur LPT? ACK(10) BUZY(11) PE(12) SLCT(13) ERROR(15)
    Rien, l'interrupteur entre l'entrée et le 0V (pin 18 à 25)
    J'aime pas le Grec
    invitedc8ebe95
    Merci pour ta réponse !
    En gros, je mets un fil sur un pin entre 10 et 15, et l'autre fils entre les pins 18 et 25, je vais essayer comme ça!
    DAUDET78
    10, 11, 12, 13 ou 15 ... et pas 14 !
    J'aime pas le Grec
    invitedc8ebe95
    D'accord, merci!
    Encore deux questions : est-ce que ça risque quelque chose de tenter pin 12 en entrée (plus de papier) et donc une masse en sortie ?
    et pourquoi pas d0 en entrée ? car c'est 0V ?
    DAUDET78
    Pin12, je t'ai expliqué que c'était une entrée. Pourquoi tu reposes la question ?
    D0 ( à D7) est normalement une sortie . Ce peut être une entrée, mais il faut passer le port en mode EPP ....... je te laisse chercher !
    J'aime pas le Grec
    invitedc8ebe95
    En te remerciant de tes réponses rapides et efficaces !
    invitec196fbe0
    Bonjour, je dois faire un projet relativement équivalant au tiens. Pourrais tu me montrer ta page de code ?
    f6bes
    Bjr LIONIX,
    2010, 2011,2012,2013...le temps passe
    e t rL est resté à ...4 messages depuis sa demande.
    invitec196fbe0
    Re bonjour !
    Nous avons bien avancé dans le projet .
    Maintenant, nous sommes bloqué
    Il faut créer un programme en python qui écoute sur le port série ...
    Nous ne savons pas par ou commencer :'(
    si, vous avez des idées ...
    Merci d'avance !
    indri
    Là où va le vent...
    invitec196fbe0
    Merci, on y a penser
    Mais, nous n'avons pas le temps de commencer à étudier le site du zéro, nous sommes assez pressé par le temps malheureusement
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  2. Commande port parallele/série en C
    Par thomp32 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2010, 06h36
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
