recherche schema d 1 compteur BPM
    invite877a9ba7
    bonjour a tous voila j me lance ds le mixage mais g 1 pe de mal synchroniser 2 musique different par rapport a leur BPM (battement par minute) et ma table de mixage n a pa de compteur bpm donc j aimerai si c possible en fabriquer 1 moi meme mais j c pa tro commen fair alors si y en a ki pourrai m aider soie en m expliquant ou encor mieux en me filant 1 schema stucturel
    merci beaucoup d avance
    invited82c8d16
    Salut tony
    Pour ce que tu veux construire
    ca dépend de ton niveau de connaissances
    en électronique....
    tu as un filtre passe bande à réaliser suivi d'une mise en forme
    du signal puis un fréquencemètre avec un affichage...
    pas si simple comme projet mais faisable.
    Aussi donne un coup d'oeil sur ce site tu y découvriras
    des choses formidables ....
    http://www.larousse.fr/
    invite877a9ba7
    merci pour les infos mais g pa tro compris pkoi tu ma mi le lien de larousse. mon niveau en elect est bep electronique et la j suis en bac pro mavelec.t aurai pa 1 schema kar g tres bien compris le system mais apres pour les composants pas facil et pour fair le schema de meme.
    encor merci
    invited82c8d16
    Re salut tony
    Le lien pour Larousse c'était un peu d'humour relatif à ton style
    très ... très SMS !! pas bien méchant mais des fois un peu dur à lire
    je suis sûr que tu aurais préféré un lien comme celui là
    http://www.mylene-farmer.biz/659.html et c'est aussi un lien vers
    la rousse....
    bon un peu de sérieux quand même
    pour ton projet tu as du voir les filtres à ampli op en cours donc
    tu peux dejà essayer de détecter la bande de fréquence qui te convient
    tu es en apprentissage et tu as des profs à portée de main profites en !!!
    pour le reste on verra quand tu auras dejà le filtre calculé ...
    invite6db2c13d
    Question Re : recherche schema d 1 compteur BPM
    Bonsoir à tous, je remet ce post a jour car je suis un peu dans le meme cas que son auteur, je cherche a faire un systeme reagissant aux battements d'une musique pour controler un µControleur.
    J'ai donc une chaine avec un passe bas reglé a 150hz, un aop en comparateur sur un seuil reglable par potentiometre, il me manque juste un maillon entre les 2 pour mettre en forme un signal pour eviter de declencher le comparateur a chaque fois que mon signal repasse par 0... Je pensai metre une décharge de condensateur, mais je suis pas encore tres tres calé dans ce domaine, j'ai cherché dans le principe de la démodulation AM, mais le probleme est que mon condensateur ne se charge pas entierement comme sur les schemas de démodulation AM... Quelqu'un aurai une solution a me proposer svp??
    Merci d'avance et bonne nuit a vous!
    invite14532198711
    rien ne vaut l'oreille.
    invite6db2c13d
    merci de ta réponse, je suis tout a fait d'accord, mais en attendant je ne vais pas passer mes soirées a appuyer sur un BP pour declencher un front montant sur mon µC et contrôler mes spots... lol
    invite14532198711
    un passe bas, suivi d'un trigger avec un monostable redéclenchable suffit à grossierement extraire le beat.
    invite6db2c13d
    donc en gros derriere mon passe bas je colle un 555 en monostable? Aurais tu un petit schema sous la main stp? merci d'avance!
    invite6db2c13d
    juste pour info, la tension d'un signal audio est de l'ordre de 100mV me semble t'il...
    invite14532198711
    Avec un bon ampli tu peu la monter à 600 VOLTS....où est le probleme? Un 4538 serait mieu qu'un 555, après si tu veux trigger un 555 sa doit etre faisable, le composant doit avoir la capacité de faire ça. J'ai rien comme sa, faudrai y reflechir pour faire un schéma. Le principe c'est passe bas > ampli > discriminateur/trigger > monostable > pulsation sur le beat.
    invite6db2c13d
    Merci beaucoup Alex.com, ca a l'air de marcher, j'ai tout schematisé sur ISIS et ca a l'air de plutot bien fonctionner:
    Entrée > Ampli à gain variable > passe bas > diode + RC (pour l'envelope du signal) > comparateur > 4538 en monostable non redeclenchable!
    Merci encore, si quelqu'un veu, je peu mettre a dispo le schema!
    @ bientot!
    invite80cdfeeb
    Citation Envoyé par zgoume Voir le message
    @ bientot!
    je suis à la recherche de ce type de shema, mais je n'ai pas reussi a le finaliser moi meme, pourrait tu eventuelement me donner ton shema.
  1. compteur BPM
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 18h26
  2. Recherche un compteur
    Par invite35b50410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 20h46
  3. schéma d'un Compteur !
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2005, 18h53
  4. schéma electronique d'un compteur de taxe telephonique
    Dernier message: 05/11/2004, 20h57
