Comment allumer une lampe quand un circuit est ouvert
    invite89b01603
    Question Comment allumer une lampe quand un circuit est ouvert
    Bonjour, je suis nul en électronique et j'ai besoin d'aide.
    Voilà mon projet : sur une réplique d'airsoft électrique je souhaite allumer un lampe torche lors du tir
    la batterie fait 12v pour 2000 mah, le circuit est fermé au repos, l'action de tir est déclenchée par un simple contact mécanique.
    La lampe fait 7V est est munie d'un contacteur à pression
    gcortex
    Re : Comment allumer une lampe quand un circuit est ouvert
    f6bes
    Citation Envoyé par flecktarn Voir le message
    Bjr à toi,
    Sais tu ce que veux dire " circuit fermé " en électricité. ??
    Ca veut dire , dans ton cas, que ta batterie débite DANS le circuit et qu'il y a consommation de courant. Donc "usure" de la batterie.....au repos ( ta définition).
    Soit plus explicite .
    invite89b01603
    Ok, au temps pour moi. Je n'aurais pas du utiliser des termes qui prêtent à confusion
    Bon je vais essayer de me faire comprendre.
    j'ai un système électrique alimenté par une batterie qui fait tourner un moteur quand on actionne un contact (la détente).
    Je voudrais me greffer sur ce système pour commander l'allumage d'une lampe quand le contact est en marche.
    gcortex
    tu mets une ampoule 12V sur le moteur
    invite89b01603
    je veux juste créer un contact sans la puissance de la batterie, je ne peut pas modifier la lampe torche qui est bien spécifique
    gcortex
    alors un relais 12V
    invite89b01603
    Ok merci, je vais voir si je trouve un relais qui encaisse 30A et qui ne tiens pas de place.
    gcortex
    30A ??? -> relais de voiture
  1. l'image reciproque d'un ouvert est un ouvert
    Par anouar437 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2012, 18h34
  2. Pose d'un ballon-tampon quand le circuit de chauffage est incomplet?
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2010, 08h33
  3. Comment allumer 1ms et eteindre 9ms un circuit?
    Par invitef0dcef10 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 02/08/2008, 12h14
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 23h08
  5. Comment savoir si un fichier est ouvert en C
    Par lou_ibmix_xi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2007, 21h02
