Quelqu'un saurait-il m'aider à résoudre ces exercices ?
    invite8a36dfc6
    Voilà, j'ai 4 exercices à résoudre, je ne sais pas si quelqu'un sait m'aider à les résoudre, car j'ai vraiment difficile en electronique...
    Si vous voulez on peut faire ça par msn, ou bien ici directement sur le forum, mais j'aurais besoin d'explications surtout...
    Mon msn : email supprimé CHARTE
    Merci de votre aide, a+
    Je tiens à signaler que les liens ne fonctionnent plus, ce n'est pas du à mon intervention.
    Dernière modification par monnoliv ; 22/08/2005 à 19h22.
    Jack
    Re : Quelqu'un saurait-il m'aider à résoudre ces exercices ?
    on veut bien t'aider, d'ailleurs on est là pour ça.
    Mais d'abord montre nous ce que tu as fait car personne ne va te résoudre tes exos comme ça.
    Quel est ton niveau?
    invite8a36dfc6
    Mon niveau est vraiment bas, je vais essayer de résoudre le début, mais par exemple, je suis bloqué dans le premier exercice ( amplificateur ) tout simplement à cause de la deuxieme source de tension... je n'ai jamais fait que des exercices avec une seule source de tension... Merci de votre aide.
    Jack
    il existe plusieurs méthode pour arriver au résultat. Je ne sais pas si le théorème de superposition ou de Millman te disent quelque chose.
    Ce n'est pas grave car il suffit de revenir aux bases.
    Je te donne une méthode, pas la plus rapide, mais ne faisant pas appel aux théorèmes précédents.
    * Calcule la tension sur l'entrés non inverseuse (+).
    Comme l'ampli fonctionne en régime linéaire, la tension sur l'entrée (-) est pratiquement égale à celle sur l'entrée (+).
    *Déduis-en la tension dans la R1 du dessus, puis le courant qui la traverse.
    Comme l'ampli doit être supposé parfait, aucun courant n'entre sur l'entrée (-). Le courant dans R2 est donc le même que celui dans R1.
    *Tu calcules alors la tension dans la R2 du dessus.
    *Tu en déduis Vout puisque tu connais la tension aux bornes de R2 et la tension sur l'entrée (-)
    Bon courage et A+
    Dernière modification par Jack ; 22/08/2005 à 15h37.
    invite8a36dfc6
    Merci, je comprends deja mieux, mais que dois je faire avec Vb ?
    Jack
    c'est le 1er point que je t'ai donné dans le message précédent:
    calculer la tension présente sur l'entrée (+)
    invite503fb94c
    Citation Envoyé par Jack
    G SU EN 1ER
    invite503fb94c
    Citation Envoyé par ndine
    G SU EN 1ER
    g un blem avc lé extremums
    Tu as aussi un problème avec la charte du forum, à lire absolument !
    Dernière modification par monnoliv ; 12/03/2006 à 19h24.
  1. [Divers] panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
    Par invite06cfc3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 14h39
  2. pouvez vous m'aider a resoudre ces equations svp
    Par invite5fabe71d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 57
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
  3. quelqu'un peut il m'aider ?
    Par invite94cc372d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2006, 23h15
  4. si quelqu'un peut m'aider....
    Par invite8569aad0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2005, 10h59
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 05/09/2004, 19h54
