ctn isolation galvanique
    alainav1
    je possede un thermostat avec CTN 20Kohms .
    le circuit de commande( ampli op ..) preleve sa tension de fonctionnement via le secteur sans transfo (capa + resistance ) donc le circuit basse tension n'est pas isolé du secteur .
    pour que la sonde soit isolée je peux relaliser une alimentation separée pour la basse tension par transfo mais je me pose la question .
    y a til une autre solution pour que la ctn soit isolée galvaniquement du secteur ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    Re : ctn isolation galvanique
    hello,
    l'alim par transfo reste la soluce la plus sure, et la plus simple.
    alainav1
    merci pour l'info ,je vais suivre ce conseil
    Alain
  1. Isolation galvanique - Liaison Série
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 12h37
  2. Isolation Galvanique
    Par shayologo dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 11h37
  3. circuit de détection de zéro avec isolation galvanique
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 02h09
  4. Besoins d'aide sur isolation galvanique
    Par invite7570952f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 15h46
  5. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
