Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    GGcc
    Depuis 2 jours, ma tondeuse electrique (flymo 340) démarrait puis s'arrêtait au bout de 3-4 minutes, puis redémarrait au bout d'un certain temps.
    Aujourd'hui elle ne s'allume plus du tout, donc démontage en règle pour vérifier le cablage, point de rouille ect..
    Le moteur semble HS (c'est lui en neuf http://www.sosgarden.com/product_inf...oducts_id=8365)
    Mais comment faire tester le moteur avec un multimètre ?
    Quand je teste le + et - (220) , ca biiip : il a un court-circuit ou c'est normal ?
    Merci pour votre aide.
    GG
    gcortex
    Re : Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    pas de + ni de - pour du 220
    tu peux voir si le jus arrive avec le calibre 600V~ (AC)
    c'est un moteur universel,donc vérifier l'état des charbons.
    Bonsoir GGcc et tout le groupe
    Ton "histoire" de démarrages/arrêts n'est pas claire. Je soupçonne une coupure de la liaison secteur.
    Le moteur n'est pas "tout simple". C'est généralement un moteur asynchrone avec condensateur de déphasage, et, peut-être un frein pour arrêt instantané.
    L'ohmmètre ne peut servir qu'à vérifier des continuités et des coupures. Mais c'est sous tension que cela doit fonctionner, alors qu'il y a danger d'électrocution, de choc mécanique dû au démarrage brutal, sans compter risque dû à la lame. Et en plus, il faut laisser agir les sécurités de démarrage. Tout cela est très difficile à concilier. Si tu n'es pas habitué et/ou hésitant, adresse-toi à un SAV spécialisé. Il est impossible une fois tout refermé, de vérifier que le secteur arrive bien sur le moteur. Impossible aussi de faire tourner en toute sécurité, le moteur "sur table".
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. [Divers] Tondeuse à gazon, moteur qui se noie au bout de 30 s de fonctionnement
    Par invité576543 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 10h52
  3. [Divers] Polarité d'une tondeuse à gazon électrique
    Par invitefe4cbcc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 01h14
  4. moteur de tondeuse a gazon
    Par invite5087e113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 13h50
  5. Moteur de tondeuse à gazon
    Par inviteef8ff9dc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2006, 12h44
