  • Login:
+ Répondre à la discussion
erreurs CRC sur FreeBox à l'ouverture portail électrique
  1. michelb2
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    57
    Messages
    13
    tout est dans le titre.
    Lors de la construction, les câbles 220v et France Telecom ont été posé dans la même tranchée (20m) et surtout passent sous la dalle béton du garage et débouchent au même endroit
    Quand le portail s'ouvre, on voit les erreurs de transmission sur la ligne ADSL bondirent (1 ouverture=50 à10 000 erreurs CRC).
    En faisant des tests d'ouverture à partir de la batterie de secours
    Si je coupe le câble 220v coté portail les CRC s'arrêtent.
    Si je coupe le câble 220v coté garage, les CRC continuent.
    (si je simule l'ouverture mais moteurs débranchés, pas de CRC)
    l'anomalie vient donc bien des parasites induits sur le ligne F.T à partir du câble 220v
    Sachant que je ne peux pas refaire une tranchée ni casser ma dalle, que puis je faire pour déparasiter mes moteurs (alim 24v continue)
    PS est-ce normal que les moteurs soient alimentés par 2 fils (donc sans terre ?) ou la masse est-elle relié à la terre ?
    merci d'avance
    • Publicité
  2. jyvoipabo
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Beaujolais (nouveau).
    Âge
    65
    Messages
    499
    Re : erreurs CRC sur FreeBox à l'ouverture portail électrique
    Il y a aussi la possibilté d'un câble FT défectueux et le fait d'ouvrir le portail ne fait qu'aggraver la situation.
    C'est ce qui m'est arrivé lorsque mon câble avait été endommagé au pied du poteau par le roto fil des employés communaux.
    Attention avec FT quand on téléphone, ce n'est pas un dépanneur mais un diagnostiqueur qui se déplace. Et c'est pas gratuit.
    JP
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Probleme portail electrique sur batterie
    Par arual dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 22h58
  2. Volet électrique bloqué au 2/3 lors de l'ouverture
    Par teter35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 20h48
  3. [Divers] portail electrique came
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 21h38
  4. [Divers] Portail électrique
    Par capucine84800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h03
  5. Portail électrique
    Par Pierre-Jean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h24
