Amplification...quelques problèmes de calcul !
    invite128338d5
    Question Amplification...quelques problèmes de calcul !
    Bonjour ! C'est encore moi avec quelques questions sur les calculs de valeurs des résistances dans un circuit d'amplification. Voilà le schéma correspondant :
    Ce schéma s'inspire d'un schéma existant sur lequel j'ai rajouté le transistor.
    Le but est donc d'allumer une led IR (puissante) à partir d'un signal arrivant sur "R".
    Seulement je me pose des questions sur les composants à choisir (transistor) et la valeur des résistances.
    Le circuit est alimenté par une batterie de 4,8v et je voudrais une tension de 2v et un courant entre 0,8 et 1A aux bornes de la led (je sais c'est un fort courant mais c'est une led "high power" )
    Commençons par le NE555 :
    Les valeurs de C1 et C2 sont respectivement 1n et 47n (d'après le schéma dont je m'inspire).
    R1 = 1kohm (même chose)
    R2 permet d'ajuster la fréquence du signal. Je voudrais du 38Khz. Il me semble que la formule à utiliser est la suivante : f = 1/(1,1x(2xR1+R2)xC1)
    Donc en remplaçant par les valeurs : 38x10^3 = 1/(1,1x(2x10^3+R2)x1x10^-9)
    D'où R2 = 21923ohm
    = 22Kohm
    Est-ce correct ?
    Alors maintenant ce que j'aime le moins : l'amplification
    Je précise que je compte utiliser un transitor NPN 2N4014 (datasheet) car il supporte jusqu'à 1A dans le collecteur. Or mon montage nécessite un courant avoisinant les 1A (voir même un peut plus si possible !) donc si vous connaissez un autre transistor qui ferait bien (et même mieux) le travail, je suis preneur .
    Je met aussi à disposition le datasheet du NE555.
    Mon problème se trouve donc dans le calcul des résistances R3 et R4. J'ai compris que la valeur de R3 dépend de R4 et du gain du transistor selon la formule Ib = Ic/gain. (Je noterais le gain du transistor "B" à partir de maintenant).
    Donc d'après la loi d'ohm : U=RxI donc R4 = Vcc/Ic avec Vcc = 4,8v et Ic étant le courant voulu dans la LED IR.
    Et R3 = U/(Ic/B), seulement quelle est la valeur de la tension à la sortie du NE555
    J'ai aussi vu que le gain n'a pas une valeur très "stable", alors qu'elle valeur de resistance prendre pour éviter de griller le transistor (valeur plus haute ou plus basse ?) tout en conservant une intensité précise aux borne de ma led.
    Je crois avoir exposé l'ensemble du problème . J'espère que c'est suffisamment clair et que vous pourrez m'aider à le résoudre !
    Merci !!!
    gcortex
    Re : Amplification...quelques problèmes de calcul !
    on ajuste plutôt avec R2 (potar + R_série)
    T = 0,693 (R1+2R2)C + temps de commutation
    gcortex
    R4.Ic = Vcc - Vak
    R3 se calcule avec Vmin - Vbe et B_min
    gcortex
    Ce npn convient mieux :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/BD241.pdf
    essaye d'avoir R2 aux alentours de 5K
    Dernière modification par gcortex ; 30/08/2010 à 17h46.
    invite128338d5
    Merci gcortex
    Encore quelques précisions :
    Pour R4, Vak correspond à la tension de la LED voulu ?
    Et pour R3, Vmin est la tension minimum de sortie du NE555 ? C'est ça qui meposele plus de problème comme je ne connais pas la tension de sortie du NE555 (est-ce 4,8v ?)
    Encore merci !!!
    invite128338d5
    Pour R2, autour de 5k vous êtes sur ?
    Car j'utilisais ce schéma où R2 est comprises entre 15et 22k
    gcortex
    Citation Envoyé par shadowsman Voir le message
    oui
    gcortex
    pour 4,8V çà doit être 3V
    gcortex
    double la capacité s'il le faut
    invite128338d5
    D'accord merci beaucoup !
    Si jamais vous avez quelques idées pour la réception (autre post qui traine pas loin )...
    (Tant que j'ai quelqu'un qui connait tout ce qui me faut sous la main j'en profite )
  1. Aide calcul Amplification de transistors
    Par invitef1027261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 22h20
  2. Adobe, quelques problèmes!
    Par inviteabee620f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2008, 19h55
  3. Quelques problèmes.
    Par inviteb8f0bd9a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/03/2007, 08h28
  4. Quelques problèmes de bases
    Par invite8e804eae dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 17h46
  5. Quelques petits problémes
    Par invite6e091746 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2004, 15h35
