Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : scanner de voiture
Bjr à toi,
Reste à savoir sur QUOI doit porter le controle !!
Chaque point de controle ne se fait pas de meme maniére (freinage, usure, etc...)
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
31/08/2010 - 16h03
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
toute une étude sur le "bus CAN" et l' ODB est parue dans ELEKTOR.
commande les copies d'articles .
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
01/09/2010 - 03h20
clinon
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
750
salut,
ce que m'intéresse c'est la liaison avec pc pour connaitre les anomalies j'ai besoin de quoi dans ce cas là?
L'electricité est le métiers des sages!
01/09/2010 - 08h40
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par clinon
salut,
Bjr à toi,
Reste à connaitre à savoir ce que TON analyseur va envoyer vers ton PC. Si c'est des données "brutes", te faut un logiciel qui traduise tes données en du "compréhensible".
Si ton analyseur traite les données sous forme "texte" préte à "lire" , tu n'a besoin que de lire un texte.
02/09/2010 - 00h30
clinon
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
750
salut f6bes
donc il faut commencer par quoi exactement? est ce qu'il a des manuels pour maitriser la tache
oui je veux travailler par logiciel.
merci A+
02/09/2010 - 09h42
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
35
Messages
3 252
Envoyé par PIXEL
j'tai donné une piste !
as-tu exploré ?
D'ailleurs, c'est OBD (On-Board Diagnostic) et non ODB
mais tu as raison, un tour sur Elektor et leur kit à 100 euros
D'un autre côté, l'OBD ne te dispense pas d'une révision, d'un contrôle technique et à part peut-être pour la pollution, il ne te sera d'aucune aide pour un pré-contrôle technique.
L'électronique ne fait pas tout et surtout ne vois pas tout. Un pneu lisse ou un amortisseur usé, ça n'apparaitra pas sur l'écran de ton PC....
Perso, je me réjouis tous les jours d'avoir une voiture on l'on peut encore faire une vidange soit-même. Je crois que la prochaine sera une Dacia rien que pour ça, à moins que je ne retrouve une Golf II en bon état (ma première voiture sniff)
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
03/09/2010 - 02h31
clinon
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
750
salut,
merci beaucoup a vous
il faut un pc, cable et logiciel voulez vous dire ça ftorama?
oui je sait que ca donne pas une idee sur beaucoup de systems mecanique mais comme meme prendre une idee sur la partie electronique
aurevoir
