Commander un servomoteur à partir d'un signal 0-5V
    invite2313209787891133
    Je souhaite commander un servomoteur de modélisme (donc pilotable en MLI) à partir d'une sortie d'une interface 0-5V. Existe il un circuit spécialisé pour ceci ? Ou une solution relativement simple.
    Merci d'avance.
    Re : Commander un servomoteur à partir d'un signal 0-5V
    Pour l'instant la solution que j'ai trouvée est de générer le signal avec un NE55; un couple RC permet d'avoir l'impulsion de 2ms; sur la résistance de ce couple je place en parallèle une photorésistance + une résistance de limitation.
    Le signal 5V est alors appliqué sur une led avec une résistance en série; cette led vient éclairer la photorésistance.
    Cette solution devrait certainement fonctionner, mais elle n'est pas très "académique", par ailleurs la plage de commande sera réduite à la plage 1.2 à 5V environ (tension de seuil de la led), et de plus il est peu probable que la réponse soit linaire.
    invitea3c675f3
    Bonjour Dudulle,
    Personnellement, je jouerais avec le Control Voltage du 555. Tu envoies ton 0-5V à cette pin au travers d’un pot 10k ; tu fais ta constante de temps avec un autre pot et tu ajuste les deux pour obtenir les deux butées de ton servomoteur.
    Ça peut aussi se calculer, mais c’est assez laborieux
    Tropique
    Voici un exemple basé sur un 4069:
    Pour Vin=0V, l'impulsion est de 2.1ms, pour Vin=5V, de 0.95ms et la fréquence de répétition est de 50Hz pratiquement constante; la variation est linéaire (V2 n'est là que pour illustrer la simu, et ne doit pas être implémentée).
    Le circuit peut facilement être adapté pour d'autres butées, polarité, etc.
    Un grand merci pour cette réponse claire et détaillée Monsieur Tropique.
    Le fichier simu est la cerise sur le gâteau; malheureusement le CD4069B n'est pas dans la bibliothèque de mon LTSpice, je ne sais pas pourquoi (alors que je viens de faire les MAJ).
    Ce n'est pas grave, de toute façon je vais faire le montage sur une plaquette essai avant de valider.
    Les 2 inverseurs en parallèle en sortie c'est juste pour une question d'intensité de commande ?
    Tropique
    Désolé, j'avais mis le modèle sur le schéma pour éviter ces soucis, mais j'avais oublié que le symbole non plus n'est pas dans la librairie native de LTspice.
    J'essayerai d'y remédier demain, sur ce PC ci je n'ai pas les bons fichiers.
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est pour améliorer la sortance, et utiliser tout le boitier. En fait, le signal est correct dès la sortie de l'oscillateur, mais en faisant ainsi, la charge n'a aucune influence sur l'oscillateur. Et comme ça ne coûte rien...
    Tropique
    Voici le symbole correspondant au CD4069; il suffit de le sauver dans le même répertoire que le circuit, après lui avoir enlevé l'extension .txt, bien entendu.
    Il est possible qu'il soit nécéssaire de redémarrer LTspice avant de pouvoir l'utiliser.
    Merci encore
    Désolé d'insister, mais il manque encore le fichier .sub
    Tropique
    En principe, avec ça le fichier sub n'est pas nécéssaire, tu peux supprimer la directive "include CD4069.sub", et il ne devrait plus y avoir de message d'erreur.
    polo974
    toujours aussi fort...
    et si on veut changer le sens du servo (ben oui, les servos ne tournent jamais dans le bon sens), il "suffit" de retourner les diodes, mettre r4 à la masse et supprimer u4 (remplacer par un fil direct pour être précis), (on peut éventuellement mettre u4 en // aux 2 suivants...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Encore merci.
  1. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. choix type de transistor à commander à partir d'un PIC
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2008, 11h54
  5. Signal d'un servomoteur
    Par invited09f65a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2008, 15h59
