Regulation
Regulation
    invite78011db5
    Regulation
    bj
    j ai un soucis et j espere trouver solution ici , je suis etudiante et pr mon memoire de fin d etude je passe d une regulation analogique a une regulation numerique. le soucis c est que j ai pas bcp d info sur le systeme tel que la reponse ou la fonction de transfert dc pour ma regulation d utiliser les parametres PID du regulateur analogique que je discretise pr trouver la loi de commande numerique mais ma question est la suivante : comment trouver la periode d echantillonage puisque j ai pas la reponse du systeme.
    merci ,
    PIXEL
    Re : Regulation
    à prés un pénible décryptage du texte dons cette question est extraite :
    Citation Envoyé par ruthnouch Voir le message
    merci ,
    dans l'état des infos que tu donnes : tu ne peux pas
    EN GROS il te faut connaitre le régime transitoire , qui doit être échantillonné au moins 10 fois (minimum) jusqu'à 20 (ceintures et bretelles).
    invite78011db5
    Re : Regulation
    merci pixel pour ta prompte reaction , j ai une autre interrogation parceque je me dit qu il doit y avoir une solution parceque c est la methode utilisé en industrie.lorsque l on veut numeriser un systeme analogique, on utilise les parametres PID analogique et ensuite on discretise le controleur pour trouver la loi de commande numerique . ma question est celle de savoir comment dans ce cas trouver la periode d echantillonnage? est ce qu il n y a pas une relation entre les parametres PID et la dite periode? merci de me repondre
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Regulation
    c'est quoi le truc à réguler ? parce que réguler la vitesse d'un moteur ou régulateur la température du chauffage de la maison, ça ne demande pas les mêmes moyens....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    stefjm
    Re : Regulation
    La relation, elle est entre le temps de réponse que l'on souhaite obtenir en BF et la période d'échantillonnage.
  1. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  2. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  3. régulation
    Par invitea2e400da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2009, 21h30
  4. [Thermique] regulation
    Par solex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h33
  5. Régulation 24 V
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2003, 12h20
