Projet commande électronique pompe à vide.
    marc.suisse
    Mon patron m'a confié la modification d'un appareil (je ne peux hélas pas vous donner la fonction exacte de cet appareil) .
    En schématisant, il s'agit d'un réservoir de dépression sur lequel une pompe aspire l'air à l'intérieur.
    Un capteur détecte le seuil de -0.2bar et un autre le seuil -0.8bar.
    Pour l'instant cet appareil dispose que d'une gestion "mécanique" avec relais etc..
    Le but ultime est une gestion électronique avec rajout d'une minuterie pour programmer des temps de fonctionnement.
    La pompe tournerait si la dépression est inférieure à -0.8bar ensuite s'arrête, le réservoir se vide et arrivé au seuil de -0.2bar, le moteur se remettrait en marche.
    A la fin du temps programmé, le cycle s'arrête et l'électrovanne de décharge s'active pour vider le vacuum.
    Je vais tacher de vous donner le maximum de précisions, il s'agit d'un réservoir de dépression (vacumm) sur lequel est branché plusieurs composants, je vous les énumère ci-dessous :
    - Un moteur pour créer la dépression à l'intérieur du vacuum.
    - Un capteur -0.2bar
    - Un capteur -0.8bar
    - Un indicateur à aiguille pour connaître la dépression à l'intérieur du vacuum.
    - Une électrovanne de décharge
    - Une électrovanne de régulation qui est intercalée entre le vacuum et la pompe à vide.
    Je ne connais pas exactement le rôle de cette électrovanne, mais je suppose qu'elle se ferme une fois que le moteur de pompe s'arrête pour éviter une entrée d'air.
    Il faut savoir que :
    - Les électrovannes fonctionnent sous 230V.
    - Les capteurs de dépression fonctionnent sur le principe du tout ou rien, c'est à dire arrivé à la dépression déterminée à l'avance, le contact s'ouvre ou se ferme à la manière d'un relais.
    Il y a des vis de réglage sur le dessus des capteurs, mais je pense qu'il ne sera pas nécessaire de les toucher étant donné qu'ils fonctionnaient jusqu'à maintenant.
    Dans un souci de compréhension, j'ai demandé leurs documentations technique au fabriquant, en espérant qu'il me les donnes..
    J'ai joins un schéma bloc de principe.
    Je pense qu'une gestion avec microcontrôleur pourrait être judicieuse, je ne connais par contre à ces derniers, mais j'y vois la bonne occasion de m'y mettre.
    Quels sont vos premières impressions ?
    Merci beaucoup d'avance !
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    DAUDET78
    Re : Projet commande électronique pompe à vide.
    pour moi, un bon relais avec auto-maintient et une minuterie ... et basta !
    J'aime pas le Grec
    wizz
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ahhhh, ce serait pour ce genre d'appareil?
    ok, je sors...
    marc.suisse
    Citation Envoyé par DAUDET78
    En fait, je me suis dis que d'avoir une solution incluant le tout aurait pu être pas mal, mais selon toi une solution à relais pourrait suffire ?
    Je vais réfléchir à ça !
    Citation Envoyé par wizz
    On voit en toi un fidèle et régulier utilisateur
    DAUDET78
    • Mon voisin à une voiture pleine d'électronique
    • Moi, j'ai une Citroen ZX hors d'age avec une batterie de relais
    Elle lui coute une fortune en réparation, moi, je ne fais que des vidanges ...
    Donc si l'électronique n'apporte rien de plus que ce que peut faire un relais ...... vive la simplicité ! Il faut bien peser le pour et le contre.
    J'aime pas le Grec
    carcan
    Salut Marc !
    Comment vas tu ?
    Si tu ne veux pas te casser la tête et avoir un système fiable, prends un petit automate Logo (Siemens)... tu as là dessus 4 sorties relais et 8 entrées tout ou rien 230V, un petit écran où tu peux lui faire afficher ce que tu veux.
    A bientôt
    Laurent
    marc.suisse
    Salut Laurent, mais fort bien merci et toi ?
    Je suis en train de regarder, je cherche d'ailleurs le prix, n'est-ce pas trop onéreux ?
    carcan
    Salut !
    il y a un kit de démarrage : http://be01.rs-online.com/web/search...duct&R=0499744 (avec câble, soft, ...)
    sinon après c'est 127€ par automate. Si tu veux, je pourrai t'aider, j'ai l'habitude de programmer ces petites bêtes.
    Laurent
    marc.suisse
    Salut
    Cela fais quand même cher, je vais montrer ça à mon ami, mais je doute qu'il retienne cette solution.
    Ce serait dommage, car cela semble très intéressant.
    Je te tiens au jus si je puis dire
    PS : Je me demande si le module LOGO24RC ne pourrait pas suffire ?
    http://ly.rsdelivers.com/product/sie...a/0499845.aspx
    DAUDET78
    tu as ça aussi en automate bas de gamme http://www.technic-achat.com/boutiqu...FSBk4wodf3SLrw
    J'aime pas le Grec
    carcan
    Salut
    C'est le 230V qu'il te faut : http://be01.rs-online.com/web/search...duct&R=0499829
    Mais n'oublie pas que tu dois avoir le soft et le câble de programmation aussi, c'est pour ça que je te montrais le kit qui revient moins cher.
    Pas mal trouvé mon cher Daudet, l'automate low cost
    marc.suisse
    Salut Laurent
    Oui c'est après coup que je me suis rendu compte de ça
    Par ce qui est de l'automate bas de gamme, vous pensez que cela vaut quoi ?
    carcan
    Salut !
    je sais pas te dire comme ça ... mais j'ai bien envie d'en tester un.
    A bientôt
    Laurent
    DAUDET78
    un peu plus que 52.64€HT .......
    Sérieusement, j'avais trouvé cette référence par hasard et je me demande comment ils peuvent sortir ce truc à ce prix là. Bon, ce n'est qu'un µC avec des interfaces TOR en entrée et en sortie et un interpréteur, mais il faut le faire!
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Le truc de base en 230V AC, c'est 66€ HT ...
    Faut rajouter le câble de programmation à 19€ HT ..... (le connecteur vers l'automate est assez particulier !)
    J'aime pas le Grec
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    En fait on peut se passer de câble et de soft en le programmant directement en façade; ce n'est pas si compliqué.
    marc.suisse
    C'est quoi une interface TOR ?
    Citation Envoyé par Dudulle
    Mais pour quelqu'un comme moi à qui ce matériel n'est pas familier, est-ce vraiment si peu compliqué ?
    N'empêche que si mon patron décide d'aller dans le sens d'un automate programmable, je préférais quand même le Siemens...
    DAUDET78
    Tout Ou Rien
    J'aime pas le Grec
    marc.suisse
    Evidemment, je te remercie
    Je ne peux que te donner mon avis: Je me suis contenté de lire le manuel du logo (sur lequel on trouve des cas concerts, commentés pas à pas), et 20 min après je commençais à le programmer. J'ai quelques notions en programmation, mais rien de très avancé; je dirais que c'est à la porté de n'importe qui doté d'un minimum de logique.
    Le modèle présenté par Daudet est quand même mieux que le logo 230; il semble avoir bien plus de fonctions utiles; de plus le soft est gratuit, et le câble ne coute pas cher.
  1. pompe à faire le vide
    Par invite498d2072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2021, 10h35
  2. Pompe a vide
    Par invited86d0fea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2010, 07h47
  3. pompe à vide
    Par ibiza23 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 08h10
  4. Pompe à vide
    Par Desperados085 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 07h50
