Bonjour, je recherche désespérément un composant électronique de marque PIE 1VT Low voltage trigger ou un équivalent en sachant que pour l'instant je ne l'ai trouvé qu'aux états unis mais avec des prix de transport totalement prohibitifs.
Les caractéristiques sont les suivantes (en anglais pour éviter de me lancer dans des traductions hasardeuses):
Product Description: PIE 1VT Low Voltage Trigger has many applications:
1. Amplifier remote (+12) Generator
» Used to turn on remote amplifiers. It has a 2 second delay to prevent turn-on-noise. It supplies 2A of current and can drive multiple amps or a power antenna.
» Generate 12V trigger by connecting to speaker level signal
» Use with headunits that do not have an amplifier remote wire.
2. Low Voltage Trigger
» Generates 12 Volt output with less than 1 Volt input signal
» Use when headunit amplifier remote is too low to trigger aftermarket amplifiers (i.e. Ford, Mitsubishi)
Le but du jeu étant de déclencher à longue distance à l'aide d'un talkie walkie et de sa sortie casque (donc à une tension inférieure à 1v), une centralisation de voiture qui fonctionne donc en 12v. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses
