comprendre un converter ?
    ibtihel
    j'ai réalisé le convetrisseur en pj,je souhaiterais comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser correctement .
    questions :
    1-A quoi attribuer "A et B" par rapport à Tx (-/+) et RX (-/+) qu'on trouve géneralement sur ce type de converter ?
    2-Roles des 2 leds ?
    3-quelle config faire sur le menu port com (en pj) pour bien utiliser ce bouzin ?
    4- quel différence techniques (config,.....) ya t'il entre le mien et celui du lien :
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...1-t9dGjsPn_WDw
    merci d'avance .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    indri
    Re : comprendre un converter ?
    Salut!
    Je réponds rapidement à ce que je connais! Pour le reste faut attendre d'autres réponses.
    Ton max232 convertit ta liaison série -10V/+10V en 0-5V. Les leds servent simplement à visualiser les signaux TX et RX. Le max est capable de travailler à tous les baudrates habituels.
    Là où va le vent...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Il ne marche pas
    tu es en RS485 half-duplex et l'information transmise (reçue) est la valeur positive ou négative de la tension différentielle entre ces deux fils. Donc TX+ est sur RX+ et TX- est sur RX- . Le sens de transmission est déterminé par la direction de U2 (état des broches 2 et 3 ..; sans doute) et c'est la que ton schéma est faux car tu le gères par le niveau d'émission 1 0 0 0 1 1 0 1 etc. Il faut un signal stable. On utilise généralement le RTS relié au CTS pour valider l'émetteur RS485, le récepteur étant toujours validé. Il y a un écho local supprimé par soft
    controle de flux hard RTS/CTS
    schéma illisible car trop petit et flou
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    Re
    merci à vous
    Il ne marche pas
    je confirme .
    D'aprés vous quelle modif faire sur ce schéma,pour qu'il fonctionne correctement .
    voici d'autre liens :
    http://www.hexin-technology.com/RS-2...oduct-257.html
    ou
    http://testere-adaptoare.sorinescu.n...UserManual.pdf
    merci encore .
    DAUDET78
    Tes deux liens signalent l'utilisation du RTS ..... je ne suis donc pas un prophète !
    Un schéma de ce genre là :
    http://aquaticus.info/rs485_to_rs232
    http://www.airborn.com.au/layout/232to485.html
    Ps: je préfère le second
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    je vais faire des modif selon ton 2iem lien :
    Quel est le role du shunt "J1" (role de R 120E) ??
    DAUDET78
    Faudrait avoir quelques notions du protocole RS485 RS422 ......
    regarde Cablage correct du bus
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    merci daudet,mais le lien ne marche pas .
    DAUDET78
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/10/2010 à 16h47.
    J'aime pas le Grec
  1. Boost converter
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 23h25
  2. analogic to digital converter
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 10h36
  3. Probleme DC/DC converter
    Par invite5f7a4f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 18h37
  4. voltage converter
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 03h45
  5. A/D Converter
    Par Adrian1903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h47
