anemometre a fil chaud
    invited9c6e901
    dans le cadre d'un projet étudiant je suis ammené à devoir créer moi-même un anemometre à fil chaud de taille la plus petite possible.
    Avez-vous quelques idées, pour l'instant je suis plutot parti sur l'utilisation d'un pont de wheastone...
    f4cpy
    Re : anemometre a fil chaud
    2 possibilités:
    Courant constant
    Température constante
    voir:
    Sonde à fil chaud chez ONERA
    Pleins d'autres schémas sur votre moteur de recherche favori.
    Le pont de wheastone est vivement conseillé.
    Bonne construction
    invited9c6e901
    effectivement je me tournais plus vers un fonctionnement a temperature constante seulement je voudrais savoir comment faire le système de régulation de la temperature.
    Comment faire pour qu'elle soit maintenue constante, alors que l'air refroidi le fil???
    DAUDET78
    En augmentant le courant .... afin de garder sa température constante (et donc sa résistance qui doit donc être constante). Le courant est alors "lié" à la vitesse du vent et à la température ambiante
    J'aime pas le Grec
    f4cpy
    C'est tout à fait cela
    Dans le premier cas on mesure la tension, dans le second c'est le courant.
    Allez pour aider, dans le second cas il faut un petit asservissement en courant, en fouillant un peu on arrive à ça:
    CTA anemometer (constant temperature)
    Avec la partie: Hot wire, internally heated, qui en plus vous indique comment faire à moindre frais une sonde.
    Parce que pour cette partie croyez moi, c'est la grosse galère:
    • Métaux ésotériques obligatoires (pas de cuivre) il faut du tungstène ou du platine.
    • Fil le plus fin possible (inertie thermique)
    • Rapport diamètres fil/support le plus petit (conduction vers les supports).
    Et j'en oublie... (mais ce sont les principaux)
    La c'est la super note assurée
    alainav1
    Bonjour ,
    pour info
    je lis (de Daudet78)
    "En augmentant le courant .. afin de garder sa température constante " je suppose que c'est la temperature du fil mais
    comment mesure t on la temperature du fil ?
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Par la mesure de la valeur de sa résistance qui doit être constante ...
    J'aime pas le Grec
    invited9c6e901
    merci pour les infos je vais étudier tout cela
    invited9c6e901
    re bonjour,
    j'ai trouvé de la doc assez précise sur le sujet à cette adresse:
    http://f4dxu.pagesperso-orange.fr/ht...-constante.pdf
    cependant le montage bien que ressemblant à celui du lien présenté par f4cpy, est un peu différents... quelqu'un serait-il me l'expliquer??
    merci beaucoup
    DAUDET78
    Les montages sont comparables dans le principe. L'un utilise un transistor "chauffant" dont on mesure le Vbe, l'autre un vrai fil chaud dont on garde la résistance constante et on mesure le courant qu'il faut pour le chauffer.
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    S. Woodward a publié un certain nombre de designs d'anémomètres, très élégants et astucieux.
    Voici un exemple utilisant un fil chaud, qui réalise l'extraction de racine carrée pour la linéarisation, et sort la valeur en RS232:
    http://electronicdesign.com/article/...ment19696.aspx
  1. Anémomètre à fil chaud
    Par invite10e685e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 19h09
  2. Fil chaud
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2010, 08h01
  3. Réparation anemometre a fil chaud Testo
    Par invite1200a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 20h49
  4. Recuperer un fil chaud
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2009, 10h33
  5. anemometre a fil chaud
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 16h54
