je voudrais pouvoir afficher la valeur d'un potar linéaire (de 0 à 100) sur un afficheur à segments.
Quelqu'un aurait une idée du montage?
Je suis novice et je ne sais pas sur quel Circuit me basé.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
tu peux programmer çà dans un pic 18
avec un multimètre à 3 francs de supermarché en position ohmmètre
Heu.. dans un PIC. Je suis ovice en électronique, mais je vais regarder ça.
Et juste avec un petit ci, ca n'existe pas?
Un multimetre va me donner la valeur du potar en ohms. Hors je voudrais le pourcentage de la course du potar de 0 à 100.
Merci de votre aide
quel est le but de la manip ?
sinon tu peux refaire un voltmètre avec un ICL7106 ou 7107
mais çà coutera plus cher en temps et en argent...
Je fabrique une télécommande pour un camescope.
Pour la commande Zoom, j'utilise un potar de 22K.
J'aimerais rajouter un afficheur pour savoir à quelle valeur est le zoom (de 0 à 100).
Je pensais utilisé un double potar pour pouvoir faire ca(le 1° pour la télécommande, le 2° pour l'afficheur).
Avec un module à 5€ comme celui-ci:
http://www.conrad.fr/afficheur_digit...words&ns_fee=0
Tu mets ton potar côté froid au 0V de l'entrée, le côté chaud au V+ avec une résistance de 600K en série (560K fixe + 100K ajustable), et le curseur sur l'entrée évidemment.
Ca te donnera une résolution de 0.1%.
tu peux préciser le montage de ce potar (un p'tit schéma?) car si il donne une tension variable, c'est faisable avec un voltmètre à 10€ (dixit Pixel)c'est la solution si le premier potar est utilisé dans un montage genre multivibrateur par exempleJe pensais utilisé un double potar pour pouvoir faire ca(le 1° pour la télécommande, le 2° pour l'afficheur).
J'aime pas le Grec
J'ai mis le schéma en pièce jointe.
A, B et C sont les connecteurs d'un jack 3.5mm qui va sur la camera.
Je ne connais pas la tension qui passe dans le circuit. C'est pourquoi je pense utilisé un double potar.
Étant donné que la camera coute 2500euros, je ne souhaite pas faire de surtension ou de court-jus...
Je vais peut etre regarder la solution de Tropique.
J'aime pas le Grec
Oups! J'ai oublié le fichier.
Le voici...
Daudet, dis moi si je me trompe, mais si c'est un potar linéaire, normalement, la position est proportionnelle. Non?
Si la charge à une résistance élevée par rapport à la valeur du potentiomètre.
J'aime pas le Grec
Ben comme dit, tu relèves déjà les valeurs extrêmes de tension avec le potentiomètre à 0 puis 100.
Avec un simple pic18f..., (452 par exemple) tu as des CAN intégrées.
La mesure de la tension au bord du potentiomètre(avec la CAN) te donne des valeurs relatives au zoom, et tu gères ton affichage avec 7 segment ou un lcd très facilement.
Le plus simple étant de prendre un voltmètre comme PIXEL l'a dit, mais je pense que ce que tu veux c'est afficher des valeurs représentatives et non des ohms qui sont "peu parlants".
Avec un PIC c'est fait en 1 seule ligne de code.
Personnellement à ta place je rajouterai aussi un circuit limiteur pour ne jamais dépasser les tensions des "input" de ma cam.
Un matos à 2500€ faut le chouchouter
Je vois ton schéma ... ce n'est pas un potentiomètre, mais une résistance variable !
Rien à voir .....
Donc tu prends un potentiométre double :
- une partie en résistance variable
- une partie en potentiomètre (alimenté par une tension de 1,00000000V)
PS: il faudrait être certain que ton zoom est proportionnel à la résistance .... rien de moins sûr !
J'aime pas le Grec
Pour moins de 10$ tu peux avoir ici http://www.futurlec.com/Panel_Meters.shtml un afficheur tout fait alimenté en 9 Volts.
En rajoutant un régulateur de tension 78L05 http://www.futurlec.com/ICLinearRegulators.shtml et une résistance à ajuster pour faire 200mV lorsque R = 22k ,cela ne devrait pas tomber trop loin de ce que tu cherches à faire.
Tu n'auras même pas besoin de faire un circuit imprimé....
JP
Il n'est pas nécéssaire d'ajouter un régulateur: en plus ça va compliquer le circuit, parce qu'il faudra deux piles de 9V indépendantes pour assurer la compatibilité des tensions de masse.
En utilisant la référence interne du circuit, on élimine cet inconvénient, et on crée un circuit ratiométrique, stable et indépendant des dérives de tension.
La méthode pour l'exploiter est celle-ci:
Tout à fait,
Mais on a quand même intérêt à alimenter le potar avec la tension la plus élevée possible pour des questions de non linéarité (Ref.Rx/(Rx+R) <> Ref.Rx/R ).
Avec un potar qui sort les 3 fils il se peut qu'on puisse corriger ça, mais c'est pas sur.
Dans l'obscurité il vaudrait mieux un afficheur lumineux ou qui puisse s'éclairer.
JP
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à mon projet.
Donc si j'ai bien compris, si je prend un afficheur digital chez Conrad + une résistance de 500K + une ajustable de 100k, une pile 9V et le tour est joué???
juste un détail : point chaud point froid sur un potar ça correspond à quoi?
merci à tous...
Ce sont des appellations issues de la radio.
Le point chaud est celui qui recoit le signal.
Le point froid est celui qui est relié à la masse.
Et le troisième est le curseur.
JP
Voir schéma:Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à mon projet.
merci à tous...
Désolé, la PJ ne passe pas pour l'instant; on réessayera plus tard.
Dernière modification par Tropique ; 17/10/2010 à 10h14.
Je pouvait pas rêver mieux.
Merci Tropique pour le schéma.
Je pense que ca devrait le faire.
Bonne journée à tous et vive le partage de savoir....
Si ça peut vous aider, je pense qu'en réunissant InHi et InLo du module l'afficheur n'indiquera jamais1888 mais toujours 0000.
JP
Juste une autre question, Tropique:
Quels calcul as tu fait pour obtenir la valeur de la résistance à l'entrée de l'afficheur (560KOHMS) ?
La référence interne du module est de 2.8V. Pour obtenir 0.1V sur le potentiomètre, il faut qu'il soit le pied d'un diviseur 1:28, autrement dit que la résistance de tête de ce diviseur vaille 27x22K=594K.
La référence interne du module est de 2.8V. Pour obtenir 0.1V sur le potentiomètreDonc 27 vient de 2.8-0.1, c'est ca?27x22K=594K
C'est le principe du diviseur de tension: on a la tension totale aux bornes des deux résistances, 1x 0.1V aux bornes de la résistance de pied, il reste donc 2.7V aux bornes de la résistance de tête.
Ou sous forme de formule:
On peut en déduire R2, R1 étant la résistance de pied
On peut également faire le calcul à partir du courant circulant dans les résistances.
Ok. merci beaucoup pour cette aide.
salut tropique
quel logiciel as tu utilisé pour ta simulation
