Afficher la valeur d'un potentiomètre sur Afficheur à segments
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    malo777
    je voudrais pouvoir afficher la valeur d'un potar linéaire (de 0 à 100) sur un afficheur à segments.
    Quelqu'un aurait une idée du montage?
    Je suis novice et je ne sais pas sur quel Circuit me basé.
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Affihcer la valeur d'un potar sur Afficheur à segments
    tu peux programmer çà dans un pic 18
    PIXEL
    avec un multimètre à 3 francs de supermarché en position ohmmètre
    malo777
    Heu.. dans un PIC. Je suis ovice en électronique, mais je vais regarder ça.
    Et juste avec un petit ci, ca n'existe pas?
    Un multimetre va me donner la valeur du potar en ohms. Hors je voudrais le pourcentage de la course du potar de 0 à 100.
    Merci de votre aide
    PIXEL
    quel est le but de la manip ?
    gcortex
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    potar (>1K) alimenté en 10V et voltmètre...
    gcortex
    sinon tu peux refaire un voltmètre avec un ICL7106 ou 7107
    mais çà coutera plus cher en temps et en argent...
    malo777
    Je fabrique une télécommande pour un camescope.
    Pour la commande Zoom, j'utilise un potar de 22K.
    J'aimerais rajouter un afficheur pour savoir à quelle valeur est le zoom (de 0 à 100).
    Je pensais utilisé un double potar pour pouvoir faire ca(le 1° pour la télécommande, le 2° pour l'afficheur).
    Tropique
    Avec un module à 5€ comme celui-ci:
    http://www.conrad.fr/afficheur_digit...words&ns_fee=0
    Tu mets ton potar côté froid au 0V de l'entrée, le côté chaud au V+ avec une résistance de 600K en série (560K fixe + 100K ajustable), et le curseur sur l'entrée évidemment.
    Ca te donnera une résolution de 0.1%.
    DAUDET78
    tu peux préciser le montage de ce potar (un p'tit schéma?) car si il donne une tension variable, c'est faisable avec un voltmètre à 10€ (dixit Pixel)
    c'est la solution si le premier potar est utilisé dans un montage genre multivibrateur par exemple
    J'aime pas le Grec
    malo777
    J'ai mis le schéma en pièce jointe.
    A, B et C sont les connecteurs d'un jack 3.5mm qui va sur la camera.
    Je ne connais pas la tension qui passe dans le circuit. C'est pourquoi je pense utilisé un double potar.
    Étant donné que la camera coute 2500euros, je ne souhaite pas faire de surtension ou de court-jus...
    Je vais peut etre regarder la solution de Tropique.
    DAUDET78
    Il faut mesurer la tension entre le curseur du potentiomètre et une extrémité. La tension lue est elle proportionnelle à la position du zoom?
    J'aime pas le Grec
    malo777
    Oups! J'ai oublié le fichier.
    Le voici...
    Daudet, dis moi si je me trompe, mais si c'est un potar linéaire, normalement, la position est proportionnelle. Non?
    DAUDET78
    Si la charge à une résistance élevée par rapport à la valeur du potentiomètre.
    J'aime pas le Grec
    mp3dux
    Ben comme dit, tu relèves déjà les valeurs extrêmes de tension avec le potentiomètre à 0 puis 100.
    Avec un simple pic18f..., (452 par exemple) tu as des CAN intégrées.
    La mesure de la tension au bord du potentiomètre(avec la CAN) te donne des valeurs relatives au zoom, et tu gères ton affichage avec 7 segment ou un lcd très facilement.
    Le plus simple étant de prendre un voltmètre comme PIXEL l'a dit, mais je pense que ce que tu veux c'est afficher des valeurs représentatives et non des ohms qui sont "peu parlants".
    Avec un PIC c'est fait en 1 seule ligne de code.
    Personnellement à ta place je rajouterai aussi un circuit limiteur pour ne jamais dépasser les tensions des "input" de ma cam.
    Un matos à 2500€ faut le chouchouter
    DAUDET78
    Je vois ton schéma ... ce n'est pas un potentiomètre, mais une résistance variable !
    Rien à voir .....
    Donc tu prends un potentiométre double :
    - une partie en résistance variable
    - une partie en potentiomètre (alimenté par une tension de 1,00000000V)
    PS: il faudrait être certain que ton zoom est proportionnel à la résistance .... rien de moins sûr !
    J'aime pas le Grec
    jyvoipabo
    Pour moins de 10$ tu peux avoir ici http://www.futurlec.com/Panel_Meters.shtml un afficheur tout fait alimenté en 9 Volts.
    En rajoutant un régulateur de tension 78L05 http://www.futurlec.com/ICLinearRegulators.shtml et une résistance à ajuster pour faire 200mV lorsque R = 22k ,cela ne devrait pas tomber trop loin de ce que tu cherches à faire.
    Tu n'auras même pas besoin de faire un circuit imprimé....
    JP
    Tropique
    Il n'est pas nécéssaire d'ajouter un régulateur: en plus ça va compliquer le circuit, parce qu'il faudra deux piles de 9V indépendantes pour assurer la compatibilité des tensions de masse.
    En utilisant la référence interne du circuit, on élimine cet inconvénient, et on crée un circuit ratiométrique, stable et indépendant des dérives de tension.
    La méthode pour l'exploiter est celle-ci:
    jyvoipabo
    Tout à fait,
    Mais on a quand même intérêt à alimenter le potar avec la tension la plus élevée possible pour des questions de non linéarité (Ref.Rx/(Rx+R) <> Ref.Rx/R ).
    Avec un potar qui sort les 3 fils il se peut qu'on puisse corriger ça, mais c'est pas sur.
    Dans l'obscurité il vaudrait mieux un afficheur lumineux ou qui puisse s'éclairer.
    JP
    malo777
    Re : Afficher la valeur d'un potentiomètre sur Afficheur à segments
    Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à mon projet.
    Donc si j'ai bien compris, si je prend un afficheur digital chez Conrad + une résistance de 500K + une ajustable de 100k, une pile 9V et le tour est joué???
    juste un détail : point chaud point froid sur un potar ça correspond à quoi?
    merci à tous...
    jyvoipabo
    Ce sont des appellations issues de la radio.
    Le point chaud est celui qui recoit le signal.
    Le point froid est celui qui est relié à la masse.
    Et le troisième est le curseur.
    JP
    Tropique
    merci à tous...
    Voir schéma:
    Désolé, la PJ ne passe pas pour l'instant; on réessayera plus tard.
    Dernière modification par Tropique ; 17/10/2010 à 10h14.
    malo777
    Je pouvait pas rêver mieux.
    Merci Tropique pour le schéma.
    Je pense que ca devrait le faire.
    Bonne journée à tous et vive le partage de savoir....
    jyvoipabo
    Si ça peut vous aider, je pense qu'en réunissant InHi et InLo du module l'afficheur n'indiquera jamais1888 mais toujours 0000.
    JP
    malo777
    Juste une autre question, Tropique:
    Quels calcul as tu fait pour obtenir la valeur de la résistance à l'entrée de l'afficheur (560KOHMS) ?
    Tropique
    La référence interne du module est de 2.8V. Pour obtenir 0.1V sur le potentiomètre, il faut qu'il soit le pied d'un diviseur 1:28, autrement dit que la résistance de tête de ce diviseur vaille 27x22K=594K.
    malo777
    27x22K=594K
    Donc 27 vient de 2.8-0.1, c'est ca?
    Tropique
    C'est le principe du diviseur de tension: on a la tension totale aux bornes des deux résistances, 1x 0.1V aux bornes de la résistance de pied, il reste donc 2.7V aux bornes de la résistance de tête.
    Ou sous forme de formule:
    On peut en déduire R2, R1 étant la résistance de pied
    On peut également faire le calcul à partir du courant circulant dans les résistances.
    malo777
    Ok. merci beaucoup pour cette aide.
    invited013f875
    salut tropique
    quel logiciel as tu utilisé pour ta simulation
  1. Cablage d'un afficheur 7 segments 4511 à un 68hc11
    Par invite143da324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 21h51
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  3. Empreinte PADS d'un afficheur 7 segments
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 08h54
  4. asm : Binaire pour afficher sur des 7 segments
    Par yannick92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 18h23
  5. etude d'un afficheur 7 segments
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 20h20
