Adaptation du courant
    invitea5c65965
    Unhappy Adaptation du courant
    Dans le cadre de mon projet de fin d'études, je devrais faire communiquer une machine avec des composants externes (capteurs, vérins électriques).
    Le problème est que:
    - Les entrées numériques de la machine sont limitées à un courant maximal de 1mA et une tension de 30V alors que le courant de sortie des capteurs est de 100mA.
    - Les sorties numériques de la machine sont limités à un courant maximal de 10mA et une tension de 35V alors je suppose qu'un vérin électrique fonctionne avec un courant assez élevé.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider comment adapter la machine en question avec les différents composants externes.
    Merci.
    PIXEL
    Re : Adaptation du courant
    en entrée , pas de problèmes, sauf l'adaptation éventuelle des niveaux de tension.
    en sortie , il te faudra étudier les INTERFACES DE PUISSANCE , qui font le lien entre les sorties d'un système de commande et le monde extérieur.
    Je suppose que tes études t'ont formé à ce travail.
    le plus ancien interface de puissance est le RELAIS.
    invitea5c65965
    Merci pour la réponse.
    Donc, je peux connecter directement les capteurs aux entrées de la machine et utiliser un optocoupleur pour commander le vérin à travers les sorties numériques de la machine.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et tu pense que les opto -coupleur sont CAPABLES de commander DIRECTEMENT tes vérins de PUISSANCE !!!
    RELIS les recommandations de PIXEL
    "....projet de fin d'études...." Va falloir revoir SERIEUSEMENT les cours !
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  2. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par dane7471 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  3. Source de courant et adaptation de ligne
    Par Gzmeuh dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 21h59
  4. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
  5. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 13h08
