controler l'inversement des cables des connecteurs
    samirr1980
    j'aimerai réalisé un montage électronique dont le principe est le suivant:
    j'ai 3 connecteurs liés entre eux par des fils chacun comporte un nombre différent des fils.
    CON1: 10fils CON2: 9fils CON3: 3 fils CON4: 3fils
    dans des contre- parties ou je vais introduire les connecteurs,je veux tester (selon le
    shema que j'ai) est ce que les fils des connecteurs sont placés dans leurs emplacements
    correctes. alors si j'inverse un fil d'un connecteur une LED s'allume (par ex) indique qu'il
    y a un mauvais branchement.
    j'ai fait quelque essais..mais toujours je tombe sur des difficultés en tenant compte du
    nombre des fils.
    si quelqu'un peux m'aider je le serai remerciant.
    PA5CAL
    Re : controler l'inversement des cables des connecteurs
    Peut-être pourrais-tu t'inspirer de ce testeur de câble.
    Il s'agit d'un modèle dimensionné pour 64 conducteurs, capable de détecter les coupures, les court-circuits et les inversions. Mais je pense qu'il pourrait être simplifié afin de répondre à ton besoin.
    samirr1980
    merci pour votre réponse pa5cal.
    je vais essayer.
  1. MALT des écrans de câbles HTA
    Par invite31886d62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2010, 17h12
  2. Probleme des connecteurs Power Sw; Reset, ....
    Par naba1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2009, 17h47
  3. Section des cables electriques
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 11h26
  4. Branchement des câbles du Thermaltake kandalf
    Par invite5cbfa961 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2008, 12h45
  5. Où trouver des câbles/connecteurs wi-fi ?
    Par invite283d0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h38
