Branchement des câbles du Thermaltake kandalf
    invite5cbfa961
    Arrow Branchement des câbles du Thermaltake kandalf
    Bonjour, moi je viens de recevoir mon Thermaltake Kandalf mais y'a quelque truc que je ne pige pas.
    En premier , en haut de la tour il y a plein de petit câble et je sais pas du tout où les connecter.
    Y'a les câble Reset SW, Power LED, Power SW, H.D.D LED qui servent à allumer l'ordi mais je sais pas où les brancher.
    Ensuite en haut de la tour Thermaltake nous propose des prises USBs , FireWire et Son . Le câble FireWire doit être celui avec les fiches (TPA +, TPA -, TPB +, TPB -, un câble double VP et un câble double VG.) pareillement je sais pas où mettre ces câble c'est pareil avec les câbles marqué USB dessus et E.A.R.D Mic où il y a deux fiche.
    Ma carte mère est une MSI P4M890M-L :
    Fiche du produit:
    http://global.msi.com.tw/index.php?f...2&maincat_no=1
    Le manuel : http://global.msi.com.tw/index.php?f...90&type=manual (Le français est à la fin.)
    Ensuite j'ai acheté l'ASAKA AK-PAX 2 pour ma tour kandalf et j'aimerai savoir si l'on peut glisser l'isolent derrière la carte mère directement, c'est à dire poser l'isolent et mettre la carte mère dessus , et si quelqu'un sait comment ce membre a fait pour poser l'isolant sur le coté car les "easy clip" gène la pose.Mods013901__4.jpg
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/08/2008 à 07h23.
    poly71
    Re : Branchement des câbles du Thermaltake kandalf
    Il suffit de suivre le manuel d'installation de la carte mère. Les différents connecteurs sont indiqués à partir de la page 6, la position correspondant sur la carte père des emplacements sur les pages 2 et 3. Les connecteurs du panneau avant sont indiqués à l'item 8.
    invite5cbfa961
    Merci ... je sais pas lire mais sur ma carte mère l'emplacement indiqué sur le manuel pour le cable firewire a été enlevé ...
    Sinon pour la mouse Asaka je peux poser ma carte mère ou pas ?
    wizz
    sur le manuel, ainsi que sur la boite surement, il est indiqué ceci
    - 1connecteur IEEE 1394 (Option)
    invite0617f33f
    Citation Envoyé par GoGo AsTrO Voir le message
    En général la mousse se pose plutôt sur le panneau latéral que sur le plateau de la carte mère.
  1. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
  2. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  3. Où trouver des câbles/connecteurs wi-fi ?
    Par invite283d0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h38
  4. Calculer la tension dans des cables.
    Par invitebbc92a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 23h39
  5. Boitier thermaltake vm2000a
    Par invite9a86d531 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/02/2004, 12h51
